Ik heb een combimagnetron van nog geen jaar oud. Naast dat de oven niet goed op temperatuur komt, geeft het apparaat regelmatig een vonk-boog welke vanaf het bovenste gedeelte (waar de knoppen zitten) naar de deur gaat.
Monteur ontdekte dat aarde stopcontact niet goed werkte en heb ik de combimagnetron toen uit het stopcontact gelaten (zodat elektromonteur er na kan kijken). Echter in het weekend wilde ik toch iets opwarmen en gebruikte ik een goed verlengsnoer (heb ik op gelet) en drukte de stekker in een ander geaard stopcontact. Op dat moment hoorde ik een harde knal uit de combimagnetron komen en heb ik direct de stekker er uit gehaald. De groep van dat stopcontact deed het niet meer. Elektromonteur heeft de groep schakelaar vervangen en aarde probleem hersteld.
Nieuwe combimagnetron monteur weer langs gekomen. Heeft stekker weer in oorspronkelijk stopcontact gestoken; combimagnetron gaf eerst een code van 4 posities; stekker eruit en toen er weer in. combimagnetron start weer op en heeft oven en magnetron testjes gedaan; alles was goed (vreemd). Monteur vertrek, uur later zet ik de hete lucht oven aan en prompt vliegt er weer een vonk-boog over. Men wil wel weer een monteur sturen, maar als die aan de buitenkant niets ontdekt, dan sta ik daar weer met mijn mond vol tanden. Kan iemand mij vertellen wat nu de oorzaak kan zijn? Vast bedankt.
