omdat je in belgie ook al voor 10-15€ een verbruiksmeter ga kopen, was ik eigenlijk naar een DIN versie aan het zoeken online. en kwam er dus tegen op aliexpress.
de verkoper Y-solar verkoop vooral inverters daar en heeft aardig goeie feedback. (behalve wat geklaag van slecht verpakt, foutieve handleiding (is van verkeerd toestel) of helderheid te hoog, was er eigenlijk weinig fout met dit ding. ik heb er daarom eentje zonder backlight gekocht
https://www.aliexpress.com/item/1005002033930378.htm
het handige eraan is vooral de 2000pulser per kWh, zo kan ik dus per 0,5Wh loggen met mijn rpi.
en was ook tamelijk vlot geleverd. daar zit volgens mij niet veel meer in dat deze verbruiksmetertjes
echter... dat loopt aardig fout.
de 230V wordt gemeten als 348V
mijn 20W soldeerbout eraan geeft 67W
en een 650W grill oventje haalt 1276W.
ik heb natuurlijk al klacht ingediend bij de verkoper, maar zit toch na te denken WAAR de meetfout kan zitten en of ik het zelf kan rechttrekken. vermoedelijk krijg ik geld terug of een nieuwe opgestuurd.
ik kan het nu nog niet open prutsen.
de stroom zou ik met een meetspoel meten, de spanning gewoon met spanningsdeler. maar dat verklaard niet waarom die er 50% naast zit.
nuja, bruikbaar is het ook al, als ik de meetfout weet, kan ik bij het pulsen tellen in mijn Rpi gewoon een herrekening doen naar het correcte
