Hallo allemaal,
Omdat de situatie ondertussen veranderd is een nieuw topic aangemaakt: korte samenvatting: Een jaar geleden een 65” OLED overgekocht van LG(TV1), zou uitvallen maar het beeld was nog goed. Uiteindelijk door LG het voedingsbord laten vervangen en toen bleek er ineens een groene verticale lijn door het midden van het scherm te lopen. Balen dus omdat het scherm zogenaamd kapot was en dus de tv hierom uitviel
Uiteindelijk op advies van William1967 toch de tv bewaard omdat het bijvoorbeeld altijd nog een tcon probleem kon zijn. Nu een week geleden eenzelfde tv tegengekomen die niet aan ging(TV2). Het tcon bord van TV2 in TV1 gezet en deze gaf geen beeld dus mijn conclusie was dat dit tcon bord defect was. Daarna heb ik de volledige binnenkant van TV1 in TV2 gezet en tot mijn verbazing was daar dezelfde (iets dunnere) groene lijn! Dit gaf hoop dat het probleem toch in de elektro kon zitten, al zou het natuurlijk kunnen dat dit scherm last had van dezelfde fout. Het enige verschil was dat de tv nu wel aan bleef en dus kon ik de pixel refresher laten lopen. Hierna was de groene lijn weg maar zaten er banen met verschillende tinten in het beeld (zie foto).
Het zou dus kunnen dat beide schermen nog werken. Heeft iemand een idee wat ik nu het best kan doen? Het zou kunnen dat het feit dat het tcon bord is omgewisseld (zit een flash chip op) ervoor zorgt dat de banen verkleuren. Het omwisselen van deze chips zou dus een oplossing kunnen zijn maar ik wil ook niks onherstelbaar beschadigen. Alvast bedankt!
