Deze Yamaha R-N803D versterker heeft een schakelaar waarmee je er stroom op zet, je ziet dan dat het Standby-Ledje aan de voorkant aan gaat en ook continu op dezelfde sterkte aan is. Daarna kan je hem aan zetten met de Standby Knop of met de afstand bediening en zie je dat het ledje uit gaat.
Ik had net een meting uitgevoerd op het ingangs signaal van het eindversterker gedeelte. Toen is hij even blijven staan en ben ik vergeten dat ik de L/R connector op het Main-Board had uitgetrokken. Dus heb ik hem dicht geschroeft en aangesloten, maar nadat ik hem aanzette kwam er na een paar seconden een harde pets uit alle twee de speakers waarna hij uit ging.
Ik heb toen de stroom eraf gehaald en de 3-Pins stekker er weer ingedrukt. Geregeld toch ??
Nope, als ik de schakelaar aanzet dan komt hij niet automatisch in Standby-Mode terecht. En het ledje aan de voorkant brand niet op dezelfde sterkte. Het wisseld 3x per seconde af tussen volle sterkte en halfvolle sterkte, maar gaat niet helemaal uit. (flashing)
Met de Standbyknop op de versterker of afstandsbediening lukt het niet om hem aan te zetten.
Een hard Factory reset d.m.v. de Return/Connect toets in te houden en dan de versterker met de schakelaar aanzetten gaat ook niet. Er is dan geen verandering. Ik denk dat hij in de war geraakt is omdat die kabel eruit lag.
Op het internet kom ik erachter dat het Protection Circuit is geactiveerd, en om daar vanaf te komen moet je een Toets-Combinatie indrukken en dan de versterker met de schakelaar aan zetten.
Helaas, een volledige versie van een Service Manual van de Yamaha R-N803D kan ik niet vinden. Wel van een R-N602, en deze lijkt er van de buitenkant precies op. Maar de Toets-Combinatie van de R-N602 werkt niet op de R-N803D en deze is DIMMER + < PRESET + [POWER_ON]
Wie weet of het dezelfde Toets-Combinatie is, of dat het een andere moet zijn ??
Hier de schema's
