Ik heb 2 led panelen van EGLO, beiden hebben een driver, beiden doen niet veel.
Alleen ben ik er niet achter of het de drivers zijn, de panelen, of beiden.
De sets kunnen via een enkelpolige schakelaar aan en uit, door snel aan-uit-aan wisselt het paneel tussen zacht licht of volle bak wit licht.
Ik heb alleen maar de volle bak wit licht nodig, dus als ik de driver vervang, mits die defect is, hoop ik dat ik met een gewone driver af kan.
Wat nog wel werkt;
Soms werken beide panelen wel, zelfs wel eens naar behoren.
Maar niet altijd, vaker niet dan wel.
Om de panelen te testen, heb niets als driver wat in de buurt komt van de specs, wil ik 2 12V-7Ah accu's in serie proberen.
Ik zal de stroom moeten beperken, maar mijn oude kennis is te roestig.
De drivers zien er heel goed uit, edoch ik heb te weinig kennis om te meten, wil ze liever ook niet meer gebruiken (omdat ik enkel vol wit wil)
Imput driver is 230Vac
Output driver 24-31Vdc 1200mA
Model; ET2521
Dus de vraag, hoe kan ik de stroom van de accu's beperken?
