0,47 VDC is wel afwijkend, zou 0.6VDC moeten wezen ongeveer.. Ik verdenk zener diode..Voor en na diode meet je het zelfde, dit kan niet..
Nog eens gemeten als print niet opstart :
* voor zener 310 VDC
* tussen zener en diode 310 VDC
* na diode ( of pin 4) 310vdc
* pin' 4 310vdc
* pin 2 4,84 vdc
* pin 1 1,99 vdc
Alles gemeten tov 5-6-7-8 van TNY
Op het moment dat ik , tijdens het meten op pin 1 de pen van mijn meter van de massa weg neem ( maar andere pen nog op pin 1) start print op .
Jan
Na opstart volgende waarden :
* voor zener 312 VDC
* tussen zener en diode 397VDC
* na diode ( of pin 4) 312vdc
* pin' 4 312 vdc
* pin 2 6,33 vdc
* pin 1 0,85 vdc
Jan
Heb je toevallig een scope om pulsen te meten op TNY??
Heb ik niet zelf maar kan wel één lenen.
Op welke pin zou ik moeten meten ? Pin 1 of 2 ?
Jan
beste jan
deze klacht heb ik ook al eerder gehad toen heb ik het smd ic vervangen tussen et relay en de 2 elco's succes met repareren
