SAQ actief op 17,2 KHz
mel
Waardeloos.... :S Te veel man-made noise in de buurt, maar ik hoorde wel dat hij in de lucht was..Tenminste, ik hoorde iets dat er op leek.. :P
Ha mel,
Welke ontvanger gebruik je op dit moment ?
Henk.
mel
Een geluidskaart op de pc.. :)
Volgende keer maak ik een DC ontvanger met een SBL1 en een beetje voorversterking, dat zal wel beter gaan..
[Bericht gewijzigd door mel op vrijdag 24 december 2021 14:31:59 (64%)
Vanmorgen prima ontvangen, S5.
Locatie Bedburg-Hau bij Kleef.
Ontvanger SDRplay RSPdx, antenne: 40 m draad, in het midden afgetakt.
(Is normaal dipool voor HF)
Ber
[Bericht gewijzigd door CO Ber op vrijdag 24 december 2021 19:39:46 (10%)
SAQ komt morgen 27 december nogmaals in de ether !!
<<< A unique opportunity to receive SAQ has emerged!
Eventhough the Alexanderson alternator from 1924 did perform well on Christmas Eve morning on Dec 24th, we would like to learn more about how to tune the transmitter optimally.
So, on December 27th, SAQ will be on air again, for shorter periods of time, between 10:00 – 12:00 CET (09:00 – 11:00 UTC) performing some tuning tests.
Your comments are welcome to info@alexander.n.se. >>>
Nog iemand wat opgepikt van die laatste tests?
mel
Ik luister nu mee via de webSDR. Best fascinerend om te horen. Vermoedelijk werken ze ook aan de snelheidsregeling.
Op een bepaald moment een lange keydown, en dan hoorde je 'm op een gegeven moment zachtjes uitpendelen, een beetje zoals een aggregaat dat plotseling hoog belast wordt. Maar die pendeling hebben ze er inmiddels weer uitgehaald.
Ze zijn nog steeds bezig.
mel
Als dat gebeurt, verandert dan ook de frequentie.Zouden ze daar vergunning voor hebben?Het toerental is trouwens afhankelijk van de frequentie.
Het toerental (dus de frequentie) varieert inderdaad.
Het hele antennesysteem heeft een gigantische Q, en als ze te ver van de juiste frequentie afzitten komt er sowieso niets van signaal meer uit. Reken op max 100hz bandbreedte van het antennesysteem.
Er zijn wel ergens technische beschrijvingen en berekening van te vinden.
Heb wat opnames op de websdr gemaakt, zal er straks een paar uitknippen en posten. De sterktemeter zakt van S9 naar S7 als de boel (op het gehoor) 25hz zakt. Het ding is eigenlijk wonderlijk stabiel, als alles optimaal afgestemd staat, is die stabiliteit binnen de procent (ik kan tot ongeveer 1 procent variatie in toonhoogte horen, dus ongeveer 7hz op een toon van 700hz). Op een gegeven moment kon ik geen variatie meer horen bij keydown.
Vergunning? Ik weet niet hoeveel bandbreedte ze mogen beslaan, maar vroegah werkte het ding met automatische telegrafie, en was de bandbreedte sowieso iets hoger door de hogere symbol rate. Waarschijnlijk maakten ze de snelheid zo hoog als de Q van de antenne toeliet zonder tekens aan elkaar te plakken.
Frederick E. Terman
Ik hoorde hem ook steeds een beetje oplopen; in totaal (rond twaalf uur) een verschuiving van ca. 30 Hz steeds.
Sinds 1207 of zo hoor ik ze niet meer.
https://drive.google.com/file/d/1no29gc5CtsZCoG0aTzGn0lDhcdtA3xbX/view…
Hier zie/hoor je (zoveel mogelijk ingezoomd) de pendeling die ze op een gegeven moment hadden.
Stukken stilte er tussenuit geknipt. Excuses voor het wegcroppen van de tijdschaal, de eerste lange pendeling die je ziet is 27 seconde. Een heel trage pendeling.
https://drive.google.com/file/d/1OuXqwiwsAWvtZEdVnURoVZFGJmIL3-62/view…
Op een paar stukken na, zie je dat als de boel éénmaal stabiel ingesteld is, ook behoorlijk stabiel blijft.
Uiteindelijk hadden ze 'm ook stabiel, bij langere keydowns. Je ziet de pendeling hier niet meer optreden, en alleen maar bewuste veranderingen in de frequentie.
Let op, niet overal is de schaal precies even groot.
Heb ook niet kunnen luisteren, kleindochters op bezoek gehad.
