Ik heb een 24V signaal uit mijn digitale output van een controller, max. 1A dus prima. Dit signaal moet 3V3 doorschakelen naar een voeding: 24V hoog = 3V3 naar de voeding toe, pull up circuit. 0V = <0,4V naar voeding toe (voeding ziet het signaal dan als laag).
In de afbeelding staan ook alle componenten die ik kan gebruiken hiervoor, deze staan al in de bedrijfsdatabase.
Wat voor schakeling moet ik precies gebruiken hiervoor? Met een SMD relais lijkt me toch het makkelijkste maar het moet ook kunnen met niet-mechanisch materiaal.
