testmodus ELECTROLUX EW9H378S 91609820100
goedenavond de wasdroger pompt het water niet weg,Ik ben op zoek naar de diagnostische procedure.kan iemand helpen?
Ik heb een waterfilter gecontroleerd ok
misschien komt het terug als ik de test doe
de e-mail staat in mijn gegevens Met dank
Hoogachtend vladimiroff
Meestal ernstig vervuild, pomp vast.. Testmenu zal niet helpen. Start ingedrukt houden met knop er naast, draaiknop is functie test..
Op 27 december 2021 22:34:21 schreef smd:
goedenavond op welke knop moet ik drukken.de pomp werkt Ik heb hem getest met kabel van buitenaf, waarschijnlijk stuurt het bord geen elektriciteit
het enige dat overblijft is de test, als het het niet doet, is het het bord
Start pause en klok knopje( deze zit naast de start pause). Ingedrukt houden en machine aanzetten totdat alles gaat knipperen/ led test.
Op 28 december 2021 18:36:32 schreef smd:
smd Bedankt voor de hulp
En, heeft het geholpen?? Doet wel de pomp in test menu??
Op 1 januari 2022 18:44:40 schreef smd:
ja het werkt in de test,vanaf het moment dat ik de test deed,ineens werkt alles Met dank
