Dit is mijn nieuwste hobbyproject. Een tabletop broeikasje voor tropische planten met heeft led verlichting en een mistwatervalletje. Een beetje Burgers Bush meets Madurodam zeg maar
Ik heb het glazen kasje in elkaar gesoldeerd met een glas-in-lood techniek. De glasplaatjes zitten dus aan elkaar met naden van lood, tin en koper (en siliconenkit op sommige plekken)
Van de week had ik een lek aan het terrarium (dat is inmiddels verholpen). Er lag een plas water op de grond waar ik met mijn blote voeten in stond. Ik raakte het terrarium aan en ik dacht eerst dat ik me prikte aan een scherp randje. Maar het bleek een elektrisch stroompje te zijn.
Ik dacht eerst dat het de leds waren die dit veroorzaakten, maar na verschillende apparaten uit en weer aan te hebben gezet bleek het de ultrasone mist maker te zijn.
Dit apparaatje is aangesloten op een adapter van 24 volt en 1 ampère. Het staat onder water en door trillingen van het keramische membraan creëert het mist. Het pinnetje dat je naast het membraan ziet is volgens mij de oorzaak. Het is de waterniveau sensor. Het is een elektrode die onder water verbinding maakt met de metalen behuizing, maar als het water zakt komt het bovenste metalen stuk boven water, verbreekt de verbinding en slaat het ding af. Een soort droogkookbeveiliging als het ware.
Ik heb nog een andere mistmaker, een zelfde apparaatje dat ik al 2 jaar zonder problemen in een glazen schaal in mijn vensterbank heb lopen. Ik heb die in het terrarium gezet en die gaf precies hetzelfde effect. Een elektrisch stroompje dat voelbaar is als je de naden van het terrarium aanraakt (en met blote voeten in water staat). Het is dus blijkbaar normaal dat deze apparaatjes dit doen.
Nu is mijn vraag: is dit gevaarlijk? Want ik ben geneigd om het ding er gewoon in te laten omdat de mist voor noodzakelijke beneveling en luchtvochtigheid zorgt. De stroom is alleen voelbaar als ik met mijn voeten in het water sta (wat zonder lekkages dus nooit voorkomt) en dan nog nauwelijks. Ik hoop alleen niet dat ik op de één of andere manier kortsluiting of misschien wel brand veroorzaak.
Graag jullie ideeën hierover.
Alvast zeer bedankt.
