Hoi dit is mijn eerste post hier. Ik probeer een tesla coil te maken maar hij werkt niet. Als oplossing zou ik een bestaand circuit van het internet kunnen plukken maar ik wil begrijpen waarom mijn circuit niet werkt.
Gezien ik wel even bezig ben met het wikkelen van een spoel heb ik eerst maar een test gemaakt met 100 wikkelingen, zie hieronder:
Mijn circuit is vrij simpel: een dikke NMOs met de source aan ground, en de primair spoel van de tesla coil tussen de voeding (10V) en de drain, zie hieronder:
Daarnaast heb ik nog een inverter als buffer tussen mijn functie generator en de gate van de NMOS. En er zit nog een 1mF capaciteit over de voeding.
Ik heb een keysight edu scope met functie generator. En hiermee heb ik de klein signaal overdracht van primaire naar secundaire spoel gemeten. Hij heeft bijna 60dB gain op de resonantiepiek (het laag frequente gedeelte klopt niet omdat de primair spoel impedantie de bron kort sluit):
Mijn gedachtegang is: als ik een hoge spanningspiek op de primair spoel zet dan slingert die piek de resonator aan krijg ik hoge spanningen op de secundaire spoel. De 'hoge spanningspiek' is maar 60V (gemeten naar ground) maar de oscillatie komt wel op gang. Ik zie pas een vonk wanneer ik een draadje verbonden met de ground op minder dan een millimeter afstand hou. Zie hieronder een meetresultaat van de spanning op de gate (ch1, geel) en de spanning op de drain (ch2, groen):
Nu het gedeelte wat ik niet begrijp: ik meet iets minder dan 20Vpp op de drain aan oscillatie (deze dempt uit zoals verwacht). Stel dit is 10Vpp en ik heb een gain van 60dB naar de secundaire spoel, dan zou ik toch 10kVpp op de uitgang van de secundaire spoel moeten krijgen, waarom krijg ik dan geen vonken?
Groeten,
Florin-Jan
