Op 30 december 2021 21:12:08 schreef Frederick E. Terman:
Dus het gaat tóch om een stereocoder? In de vraag had je het over DSB op HF, ik dacht dat dat serieus was.
Tegenwoordig (de laatste tien jaar ofzo) kun je met voordeel het complete MPX-signaal, met geproceste audio en al, uit je pc halen.
Er zijn genoeg 192 kHz-geluidskaarten die daarvoor goed genoeg zijn.
Kijk eens naar bijv. 'Stereotool'-software.
Frederick E. Terman, ik ben eigenlijk in twee dingen geïnteresseerd en dat is de bi directionele schakelaar als mengtrap, ook als mengtap met onderdrukte draaggolf (als dubbelzijband modulator).
Die interesse is eigenlijk ontstaan toen ik zag hoe het 38kHz dubbelzijband signaal wordt gemaakt in een modulator.
En op de tweede plaats een stereocoder met de bi directionele schakelaar, die zelf makkelijk is om te maken.
Bedankt voor de tip van die stereotool software, wellicht is dat de beste optie welke ik heb om een professioneel stereo signaal te genereren.
Henk en anderen; in plaats van de BA1404 kan ook de NJM2035 gebruikt worden, dat is bijna hetzelfde ic, alleen dan zonder FM oscillator er in, want die gebruik ik toch niet.
En wat ik wel als oscillator gebruik is eigen ontwerp en een stuk stabieler als wat er in dat ic zit.
Maar wat erg jammer is, is dat dit ook weer een obsolete ic is, niet geschikt voor een nieuw ontwerp.
In de datasheet wordt aangeraden om een LC parallelkring te gebruiken voor het 19kHz filter.
Dat is L2(20mH) en 4700pF parallel, dit verander ik naar 47mH en 1500pF, omdat dat standaard waarden zijn.
Het 57kHz laagdoorlaatfilter is een Bessel type, kan ik daar ook een Butherworth voor gebruiken?
De sperkring L1(5mH) en 390pF resoneert op 114kHz (2maal 57kHz).
Een 7 pole Butherworth filter ziet er dan zo uit, voor een ontwerp impedantie van 1820 ohm:
Over de middelste spoel van 10mH worden twee condensators parallel gezet van ieder 100pF.
Voor de eerste en de derde spoel gebruik ik 6,8mH ipv. 6,3mH.
De uitgang van dat filter gaat naar een niet-inverterende opamp versterker schakeling, met een versterking van éénmaal.
Op de inverterende ingang wordt de 19kHz sinustoon uit de parallekring gezet.
En dan zou het schema een stukje beter moeten zijn, als dat wat in de datasheet staat, mits de fase verhoudingen goed zijn.
