Onze Bosch wasmachine draait niet meer en gaf heel kort een storingscode E61/E80 aan. Na heel wat zoek en puzzelwerk lijkt het in de richting de wijzen van de deurschakeling. (schijnt ook een regelmatig voorkomend probleem te zijn bij dit type)
Nu heb ik het driepolige deurrelais los gehaald. Ik wil, voordat ik een nieuwe aanschaf, eerst testen of het deurrelais wel naar behoren schakelt en het probleem hier in zit. De wasmachine sluit namelijk prima bij een programma maar ontgrendeld niet meer. Wellicht "denkt" het apparaat dat de deur nog niet gesloten is en draait daardoor de trommel niet meer. Ik wil dus enerzijds het relais op werking testen en anderzijds, als dit het probleem is, tijdelijk de kabel doorverbinden zodat we nog kunnen wassen tot het nieuwe onderdeel er is.
Relais heeft een driepolige stekker gecijferd 1 2 3. Kabels zijn allen grijs dus ik zie zo niet was aarde, nul en fase is. Zijn deze standaard opgebouwd zodat ik een poging kan wagen om het kort te sluiten?
(gaat om type Bosch WAS28444NL/45)
