Ik heb een oude Leslie-type pianoversterker, Italiaans fabrikaat bouwjaar is 1977 (een Rotor Box Super X10)
Het mechanische deel met ronddraaiende hoorn werkt prima. De voeding lijkt ook te werken, het versterkerdeel doet niks meer.
Wat mij als eerste opviel zijn de uitgangsspanningen van de transformator.
~230V in, uitgang op 2 draden is ~56,1V, ~27,8V. Dan kom ik op een verhouding van 230V/56,1= grofweg 4,1 en 8,3 als verlagingsfactor.
Op het versterkerdeel zit een IC, een (voor)versterkerchip. De ingangsspanning mag volgens datasheet maximaal 18V zijn. 13V is gebruiksspanning. Maar de ingangsspanning op de IC is daadwerkelijk 35,4V.
Het voedingsdeel is eenvoudig, 4 diodes, stapel elco's en 2 weerstanden, meer niet.
Nu kan er van alles kapot zijn. Maar als ik de uitgangsspanningen van de transformator deel door 2 dan lijkt alles opeens veel logischer.
Mijn vraag is, zou het kunnen dat transformator defect gaat op manier dat ie 2x teveel uitgangsspanning geeft? Er is geen opdruk op te vinden helaas, maar optisch is er ook niks vreemds mee.
Of zijn spanningen van rond 53V en 26,5V in een 150Watt versterker normaal zijn bij dit type vintage elektronica?
dank!
