smeltdraad in trafo?
Het gaat om een defecte halogeenlamptrafo, de primaire meet niet door dus de beveiliging is waarschijnlijk kapot. Die zit vermoedelijk ergens meegewikkeld in de primaire. Wat is dit voor soort beveiliging?
mel
Een temperatuurzekering, aan het symbool te zien. Dit ding is aardig heet geweest..
Ja maar in wat voor hoedanigheid manifesteert de zekering zich? Ik bedoel het moet te visualiseren zijn. Vorm, werking, liefst een foto van het productieproces incl. de 'zekering'
Ik heb hem zelf open gesloopt op de foto maar de verwachting dat de zekering zich in het binnenste bevind werd bewaarheid.
mel
Dan zul je m helemaal moeten afwikkelen.. en daar zal je geen zin in hebben, meestal is de primaire ook nog eens de binnenste wikkeling..Zelfherstellend zal het wel niet zijn, ik denk een beveiliging van het soort wat in een koffiepot zit.(nooit zelf meegemaakt, dus ik weet het niet zeker)
[Bericht gewijzigd door mel op 7 januari 2022 12:02:24 (36%)]
Ik had een vermoeden dat iemand dat al eens eerder had gedaan en zijn/haar bevindingen wilde delen....
rood is de 230V wikkelkamer daarboven de 12V wikkeling. Matglas plastiek met daarachter blauwe isolatie.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 7 januari 2022 12:07:55 (13%)]
pamwikkeling
Gelet op de dikte van de vertinde draad die verbonden is met de rode PVC (?) voedingskabel,
gelet op de dunne draad waarmee de primaire gewikkeld werd,
vermoed ik dat de thermische zekering direct aan de rode PVC voedingskabel gesoldeerd is.
Het is ook veel eenvoudiger de beveiliging pas toe te voegen aan het begin of einde van de primaire wikkeling, in plaats van halverwege de wikkeldraad te onderbreken om aldaar een verbinding te maken met de beveiliging.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op 7 januari 2022 12:35:03 (32%)]
Op 7 januari 2022 12:00:39 schreef mel:
... meestal is de primaire ook nog eens de binnenste wikkeling..
Bij een veiligheidstrafo niet, hier liggen de wikkelingen naast elkaar in aparte kamers.
EricP
mét CE
Ik kan me heel vaag herinneren dat Philips vroeger ook trafo's had waar zoiets in zit. Die waren te vervangen.
Stel je voor: een soort plastic 'cassette' van zeg 20mm lang en 8mm breed ofzo. In mijn beleving een 3mm dik.
Binnen in zitten 2 draadjes uit iets wat veert en die komen door het plastic naar buiten. De uiteinden zijn aan elkaar gesoldeerd - blijkbaar met een iets wat een laag smeltpunt heeft (Bismuth?) Uiteraard staat dat onder mechanische spanning.
Wordt de boel te warm, dan laten ze los, veren weg en daarmee kan er geen stroom meer lopen.
[edit]2 tellen zoeken: zoiets dus (en eh... deze heeft z'n werk al gedaan).
Fuse wordt 'meegewikkeld' ergens in de primaire spoel...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScUvPrPfCZf3mAnMmFgkudl6R0at9ZZT2ZEJeYUDbJUlzBty6X_ioe2vUFi_5-L8LyrNE&usqp=CAU
Bij oude Philipstrafo's was het makkelijk: daar zat 'ie aan de buitenkant... ;)
[Bericht gewijzigd door Arco op 7 januari 2022 12:48:19 (20%)]
Op 7 januari 2022 12:33:11 schreef pamwikkeling:
. Dan de rode isolatie straks (ben even weg typ op telefoon) verder verwijderen. Maar heb het sterke vermoeden dat de temperatuur zekering als eerste gewikkeld wordt waar het het warmste is, in kern. Inderdaad is de zekering opnemen middenin de wikkeling niet logisch en onhandig tijdens het fabricageproces.
@arco aha dus toch ergens in het midden van dewikkeling! Edit ga straks even verder zoeken misschien zit de zekering idd aan de andere zijde van de spoelkoker!
Ik heb hier een open trafo. Hier was geen thermische zekering. De boel was eerst zo heet geworden dat er kortgesloten windingen ontstonden waarna de boel nog heter werd en er een of meer open gingen.
Het rook van binnen toen de kast open werd gemaakt een beetje branderig. Maar blijkbaar moet ie verder worden gesloopt om het defect te vinden.
't Is (was ;) ) een kortsluitvaste trafo, die moet je vrij lang overbelasten voordat hij zo heet wordt...
er is geen eenduidige plaats voor die zekering. Ik bedoel, hangt af van de fabrikant. Soms zit boven de wikkelingen, onder de tape, en soms helemaal aan de kern. AAngezien het geen uitschuifmodel zekering is ( zoals bij Philips, vorige eeuw..) dan is het einde verhaal, tenzij je de moeite gaat nemen het ding kompleet af te wikkelen...
zekeringen zien er vaak uit is heel klein matglazen staafje.
Is het niet gemakkelijker/beter/veiliger de hele transformator te vervangen? 't is geen lastig te krijgen exoot oid...
Tsja, en waarom is 'ie oververhit? 50 W halogeentjes in een max. 20W voetje?
Nog een stap verder: zet er gelijk LED in >:) (Zou "LED-Hater" EricP (mét CE) al over zijn?)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 7 januari 2022 14:12:48 (20%)]
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Op 7 januari 2022 13:02:09 schreef Arco:
. Ik heb de trafo niet overbelast er zat een standaard halogeen lampje in wat doorgebrand was. Maar een nieuw lampje bracht geen soulaas. Trafo fail. @Kris aha staafje zal eens zoeken onder dat rode plastic.
Lampje te zwaar? (20VA trafo, max. 20w)
Als het lampje lange perioden continu brandt zou ik zelfs niet hoger als 10...15w gaan met belasten.
Trafo wegmikken en een verse erin zetten. Voor het overige ga ik met pamwikkeling mee.
Op 7 januari 2022 12:42:26 schreef Arco:
Die waren gemakkelijk te repareren. Gewoon de twee beugeltjes met een koperdraadje aan elkaar vastknopen en dan het geheel doorsolderen. Zekering springt nooit meer. :+
Frederick E. Terman
Sowieso snap ik niet waarom altijd te dun draad in zekeringen zit. Er bestaat toch ook kippengaas? Waarom dié draad niet gebruikt? ;)
jerome
Op 7 januari 2022 15:23:44 schreef ohm pi:
Wie wil in een led tijdperk nog geld uitgeven aan een ouderwetse halogeen trafo? Heb er hier uit renovatie's een 15tal liggen. Allemaal van die lange slanke die men tussen het vals plafond kwijt kon. Niemand gebruikt dat nog.
@4all
De lamp is naar de reclycle, weg ermee. Een gratis lamp met twee felle LED's is ervoor in de plaats gekomen. Alleen is het glaasje gebroken maar zal wel met twee componenten epoxylijm te herstellen zijn. Knopje van de dimmer was foetsie maar in een van de bakken met knoppen zat een passend exemplaar. Einde van de groene zwanenhals, de zwanenzang :D
Op 7 januari 2022 17:04:55 schreef jerome:
als ik die 12V halogeentrafo's zou gaan sparen op t werk, komen dozen vol met trafo's en spotjes voorbij. de ledspotjes haal ik er nog wel uit en soms de grotere smps voor de onderdelen. rest is klikovoer.
De Hema twee componenten epoxylijm zou die bestendig zijn tegen de hitte van de 2 LED lampjes? Ik kan er geen info over vinden. Op Araldite lijmen staat temperatuur traject op de verpakking.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 7 januari 2022 19:33:07 (16%)]
Op 7 januari 2022 19:17:34 schreef RAAF12:
De Hema twee componenten epoxylijm zou die bestendig zijn tegen de hitte van de 2 LED lampjes? Ik kan er geen info over vinden tot welke max. temperatuur die bestand is.
Op Araldite lijmen gekocht in Frankrijk stond het temperatuur traject op de verpakking.
het is led, word bij lage vermogens lang niet zo heet. anders een stukje plastic koker erin lijmen als versteviging. een petfles opereren ofzo..
