Dat er geen switcher-ic oid. is kan er ook op duiden dat het een zelf-oscillerende
Er zit wel een scheidingstrafo en een switcher IC in. De scheiding tussen de hoge netspanning en de lage uitgangsspanning loopt onder de gele trafo door langs de gegleufde openingen (waar de opto overheen zit).
Als je het hebt over contoleren, doel je dan op de capaciteit van de elco's of het meten van de stroom die er doorheen gaat?
Capaciteit kan ik alleen meten als ik ze er uit soldeer, toch?
Of ik moet een ESR meter aanschaffen om ze op de print door te meten.
Hoe ontladen jullie de elco's als ik vragen mag? Met zelfgemaakte 2 kabels en een weerstand er tussen of gewoon glashard kortsluiting tussen de 2 polen maken?
Zit er een soort van switch in om de 5v/18v circuit te activeren of moet dit bordje gewoon meteen 5v op de output geven?
Om elco's echt te meten moet je ze er uit solderen. Maar dat is veel werk en dat doe ik eigenlijk nooit. Je kunt ook gewoon overal de spanning(en) meten en daaruit concluderen wat er fout is. Staat er een onwijze rimpel spanning, of is de spanning veel te hoog of te laag, of er is gewoon helemaal geen spanning dan kun je daaruit al veel concluderen. Hoge rimpelspanning op een elco betekend dat die rot is. Helemaal nergens spanning zou kunnen betekenen dat er ergens zo'n grijze weerstand open is. Of het on/off draadje van flash2b staat inderdaad uit. Dat moet je hoog of laag maken om de voeding te starten.
Het beste kun je al die dingen met een scoop meten. Dat hoeft helemaal geen ingewikkelde dure te zijn. Met ding als deze https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m1… kun je dit prima meten. Hoeft niet meer als 1 of twee tientjes te kosten.
En met deze heb je waarschijnlijk zeer leuke aanschaf waar je gewoon alles mee kunt: https://www.circuitsonline.net/aanbod/26243/meten/philips-pm3055-60mhz…
Dit soort voedingen zijn niet bepaald rocket science, en met gewoon meten kun je er meestal redelijk snel achter komen wat er loos is.
Hier is een filmpje van Carlson over hoe je met indirect meten foute condensatoren kunt vinden. Het gaat over een radio en niet over een voeding. Maar hij laat goed zien hoe je moet meten en conclusies kunt trekken.
En de link: https://www.youtube.com/watch?v=vzfliznVRkY
