Op 9 januari 2022 08:09:09 schreef Jackass:
Naar mijn mening zeg ik continue hetzelfde alleen vraag ik nogmaals of het toegestaan is of ik in plaats van 1 aansluting te verzwaren van 3x50 naar 3x160 met alle gevolgen van dien, de meterkasten van orgineel 2 panden welke nu samengevoegd zijn tot 1 mag gebruiken om deze te verhogen naar 3x80 rekeninghoudend met een zoveel mogelijk gesplitse installatie...
De brandweer wil dat als ze 1 pand binnengaan omdat er een "situatie" is, dat ze de boel met 1 handeling kunnen uitzetten. Dus niet "groep 1 af, groep 2 af, groep 3 af.... " enz. Maar dus ook dat als ze bij de voordeur een meterkast aantreffen en die uitzetten dan moet het hele pand spanningsloos zijn....
Dat is iets waar je niet aan gaat voldoen. Dus mag het? Nee!
Als je hard kan maken dat het twee panden waren en dat het dat eigenlijk nog steeds zo is, maar dat een vervelende tussen-muur verwijderd is maar het nog steeds twee panden zijn.... tja, misschien dat je er mee weg kan komen. Mijn suggestie zou zijn geweest: Zorg dat je een afscheiding kan maken waar de orginele muur was zodat de eters geen last hebben van de bowlers. En zorg dat je de ene kant los voedt van de andere kant. Als je dan zegt dat het restaurant het overgrote deel van de belasting op zich gaat nemen, tja, dan heb je een probleem. Dan nog zou ik alles aan de bowling kant op de bowling-voeding zetten en proberen met een paar dingen "op de grens" te smokkelen zodat het toch gaat...
In hoeverre je dan gezeik krijgt met "contractbreuk" met de energieleverancier -> stroom afgesloten, of branweerinspecties waar je niet doorheen komt... ik weet het niet. Ik zelf ga geen verklaring afgeven dat het zo goed is. Gelukkig wordt het mij niet gevraagd. Als ik jou was zou ik dat ook niet doen.
