Even uitleggen hoe de boel werkt en dan ga je het probleem beter begrijpen
1. in de onderste, de diepvries dus, zit een radiator die vrieskoud word. Deze zit afgesloten in de achterwand vd vriezer. Om de koude in gans de diepvries te krijgen zit er hiervoor een ventilator in de diepvries die de koude lucht van de radiator rond blaast in de vriesruimte.
2. de koelkast is een dode lege doos die niets doet. Wat er gebeurt is dat er een gat zit tussen de diepvries en de koelkast. Hierdoor wordt de koelruimte vd koelkast koud. De koelkast "steelt" die koude lucht vd diepvries daar de ventilator in de diepvries de lucht ook tot in de koelkast blaast.
3. op een gegeven moment wordt de koelkast dus te koud (of beter, koud genoeg) en gaat er een motorgestuurde luchtklep dicht. Die zit in de koelkast, achteraan, onderaan.
4. deze luchtklep heeft 2 posities, open, en gesloten. Via een schakelaartje "ziet" de computer in welke stand deze staat om te kunnen van stand veranderen.
5. als er in dit motorgestuurd klepje iets afbreekt door bv ijs ergens tussen, dan krijgt de computer de positie niet goed en blijft hij proberen. Vandaar dat geluid.
6. zoek de klep en los het probleem op. Meestal is het op een of andere macguyvermanier wel oplosbaar zonder een nieuwe te moeten kopen.
7. GO!
