Even wat theorie...
12V accu 1A stroom: P = U * I = 12V * 1A = 12W.
Nu een 230V AC spanningsbron. 0.6A P = U * I = 230V * 0.6A = 138W.
Maar niet zo snel: Die 230V is AC, dus de spanning is 325*sin (2*pi*50*t). Dus op t=0 is dat nul, op t=5ms is ie 325 en op t=10ms is ie weer nul en op t=15ms is ie -325V.
Als nu de stroom ook 0.85 * sin (2*pi*50*t) is (hij loopt precies in fase met de spanning, dan wordt het vermogen op ieder moment dus 325*sin (2*pi*50*t) * 0.85 * sin (2*pi*50*t) = 276 * sin2(2*pi*50*t) = 138 + sin (2*pi*100*t).
Het vermogen schommelt sinusvormig tussen nul en 276 met een gemiddelde van 138W.
Maar wat nu als de stroom bijvoorbeeld 0.85 * cos (2*pi*50*t) is. Precies dezelfde stroom maar nu 5ms later. Nou weer kan je het vermogen uitrekenen en nu krijg je weer een 100Hz signaal maar nu is het gemiddelde NUL!
Wat bij jou aan de hand is, dat is dat het er tussenin zit. Zo op het oog heb ik gevonden dat een offset van 0.9 (cos = offset pi/2 = 1.57) ongeveer 85 watt op levert.
Dit met sinussen, dan kan je als je in de gonio klas hebt opgelet precies uitrekenen wat het antwoord is. Ik heb wel opgelet, maar ben het vergeten.
In de praktijk is het veel ingewikkelder en zijn beide golfvormen niet precies sinusvormig.
Ik verwacht dat de meter VEEL dichter bij de waarheid zit met die 85W dan jij met je 138W!
