Op 18 januari 2022 11:22:30 schreef Tidak Ada:
Ik heb heus diverse IR-LED's, ook van groter vermogen, maar warmtestraling is niet aanwezig. Golflengte is veel te kort!
Fout. Als je geen warmte ervaart is je IR vermogen gewoon te klein.(bedot door parallelimporteur?)
Elke EM golflengte is te beschouwen als warmtestraling Ook het zichtbare gedeelte van een lamp draagt bij aan de warmtestraling.
bij een gloeilamp is dat procentueel niet zo veel zoals we weten, maar bij zonlicht dat een veel hogere kleurentemperatuur heeft, draagt het zichtbare gedeelte duidelijk bij aan de warmtewerking van de straling.
Elk voorwerp warmer dan 0 kelvin zendt EM golven uit die materie waarop ze vallen verwarmen. Bepaalde golflengtes dringen dieper door dan andere, sommige golflengtes worden deels of geheel gereflecteerd, afhankelijk van de eigenschappen van het materiaal.
Vergeet niet dat een golflengte va 11m al heel lang gebruikt wordt door kinesisten als diep doordringende warmtebron.
Ook UV en korter is te beschouwen als warmtestraling. Alleen is hier de foton energie zo groot dat ze schade kan toebrengen aan levend materiaal bij intensiteiten die niet groot genoeg zijn om thermisch het weefsel te beschadigen.. Daarom maakt men een onderscheid tussen niet ioniserende en ioniserende straling.
Een quantumstraler zoals led (zonder breedbandig fluorescerende reflector)zendt slechts 1 of enkele spectrumlijnen uit, maar die zijn op zich evengoed in staat om voorwerpen te verwarmen.
Of een monochromatische bron geschikt is om 1/1 een warmtestraler te vervangen is een ander vraagstuk.
Genoeg getheoretiseerd. Ik heb thuis beneden een 2e badkamertje met douche/toilet en een IR straler. Je weet wel met drie van die glasachtige staven die traag opwarmen.
Maar als ik nat daaronder zou moeten staan om te drogen, dan duurt dat nogal lang dus gebruik ik tevens een handdoek en/of klassieke haardroger.
Ik denk dat een combinatie van zo'n solarium met toch een minimum afdrogen ideaal is.
Nadat paardje afgebeuld is mag ruiter ook wel wat solidariteit betonen en een lichamelijke inspanning doen. Zweet hij daarvan, dan kan hij nadien zelf ook even onder de lampen gaan staan.
