Ach, dat soort boekjes... het klinkt leuk. Maar de 'fout' waar ik naar op zoek ben, staat er nooit in...
Het schema wat ik eerder in delen hier gedropt heb, komt uit de user manual. Veel meer dan dat gaat het waarschijnlijk niet worden. Het feit dat je er ook 'extern' van alles op aan kunt sluiten (je kunt ze parallel zetten en dan met 1 regeling werken oa.), zorgt waarschijnlijk voor veel 'ruis' in het schema.
Over de DC failure zegt de maual: Over-voltage protection
The circuit connected to the output terminals can be protected against too high voltages with the over-voltage protection, which is adjustable between 3 and > 30 V by means of a potentiometer with a screwdriver-adjustment at the front panel.
If the voltage at the output terminals exceeds the adjusted value, the "DC FAILURE" lamp lights up and the output voltage decreases to 0V. The "U" lamp (in case of voltage stabilisation) or "I" lamp (in case of current stabilisation) is extinguished.
As soon as the cause of the over-voltage has been eliminated, the output voltage may be reset by switching the stabiliser on and off.
'Stabilizer' is terminologie voor wat wij de 'voeding' zouden noemen (in die tijd was 'gestabiliseerd' minder gebruikelijk dan nu.
En ik zou 'm uit en aan zetten ipv. aan en uit .
Je zou het geheel wat dat triggert eens moeten uitzoeken. SCR101 (ongeveer in het midden) heeft er iets mee te maken. Die triggert ook SCR28 (rechts onder) en het geheel lijkt gestuurd te worden door TS112 (dubbele tor, midden) en R1 (potmeter, rechts midden). Blijkbaar triggert het iets te snel (of is je uitgangsspanning gewoon absurd hoog. Dat kan ook!).
Hoe die voorregeling werkt (aansturing SCR26 en 27, deel van de 'Graetz' schakeling links onder) door zie ik nog niet helemaal. Je zou eens kunnen kijken wat er aan aansturing op de thyristors plaats vindt.
Als daar geen aansturing op staat (R301 en R302 los halen), dan zou de spanning op C31 (die hele dikke elco-set links onder) ook ongeveer 0 moeten zijn. Mocht er een thyristor in geleiding blijven, dan gaat die spanning daar natuurlijk sky-high.
