Even terug naar af:
Zou het kunnen dat de meter een onderbreking heeft zodat ie wel spanning ziet, maar niet doorgeeft?
Theoretisch: Ja, maar in de praktijk: nee. Er zal een stevige geleider van IN naar UIT zitten met een stroomtrafotje er omheen. Verder niets. Niet iets wat kapot kan.
In theorie kunnen ze een stroommeetweerstand gebruiken maar voor een meter is dat onhandig omdat er forse stromen gemeten moeten kunnen worden, de common-mode spanningen hoog zijn en om de verliezen te beperken moeten de te meten spanningen heel klein zijn.
De logische conclusie is dus dat de draad van de uitgaande verbinding los zit. Dan kan je bij hoog en bij laag beweren dat je er niet bij kan, maar na de meter is JOU installatie, dus liander zegt terecht dat ze niet komen. En jij moet gewoon "graven" totdat je er wel bij kan, want iemand zal dat moeten doen om het probleem op te lossen.
