Ik heb hier een heel vaag probleem en komt er niet uit. Ik heb een nieuwe buitenlamp gekocht .et bewegingssensor en het volgende probleem is wanneer ik stroom op de lamp zet (via een wand schakelaar in de meterkast) gaat de lamp netjes aan en ook wanneer ie uitgaat loop ik er langs gaat ie netjes aan maar wanneer ik na 10min er langs loop doet de lamp het niet meer. Wanneer ik de stroom er weer afhaal in de meterkast (via wand schakelaar) en er weer stroom opzet doet de lamp het weer ook dus weer als ie uitgeweest is en ik er langs maar dus weer na 10min er weer langs loop werkt ie dus weer niet. Herhaal ik het proces weer werkt ie weer. Nu heb ik de lamp er af gehad en aangesloten op een stopcontact met een stukje snoer dan blijft ie gewoon weer werken gek genoeg. Wat kan dit zijn ? De vorige sensor lamp die ik had werkte perfect op de zelfde bedrading. Wat kan dit zijn ?
