eela modulation processor ea921
ik ben bezig met de modulatie prosessor af te regelen zodat hij goed
klingt , ik heb een blokschema kunnen vinden waar het een en ander op te vinden is maar er zit eem potmeter op de print waar (dist) bij staat
en het geen idee waar deze voor diend , weet iemant hier meer over?
verder kan wel het output level instellen dmv dip schakelaar
ook de pre-emp dmv jumper
treshold ook met dip schakelaar
ook zit er nog een jumper met lim/comp
en een potmeter met relese time fast mid en slow
en een gain potmeter aan de voorzijde
ik heb al eela gemaild maar daar hadden ze geen info van , ik kan verder
niets vinden op internet over de settings van de ea 921 van eela,
hij werkt verder wel aleen wat losse soldeer contakten maar die zijn alemaal opniew vertint , ook alle elcos vervangen ,
ik weet dus aleen niet waar de (dist) potmeter voor dient???????
iemand een idee?
Schimanski
ik weet dus aleen niet waar de (dist) potmeter voor dient...
distortion?
Met lak verzegeld, dat is normaal een indicatie dat je er niet aan moet gaan pielen :P
Dat kon zomaar eens de pot zijn om de balans van de VCA in te stellen (minimale modulatie bleedthrough)
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 13 januari 2022 22:06:45 (38%)
ik heb hem ohms en spanings referentie opgeschreven ,dus dat is geen probleem ,
aleen hoor ik geen verschil als ik er aan draai
Als het is wat ik denk dat het is dan hoor je dat alleen bij een snelle aansturing van de VCA.
En zelfs dan is het misschien vervorming die niet direct hoorbaar is.
Tipje voor de volgende keer:
Bij dit soort dingen, zeker als ze zijn afgelakt niet zomaar aan draaien. Al helemaal niet als je geen idee hebt wat het nou eigenlijk zou moeten doen.
ja dat snap ik vandaar dat ik hem weer turug gezet heb op de mv noukeurig,
, maar waar staat dan die (dist) voor vervorming ???
Dat SIL IC, wat is dat voor een beest?
Ik gok als je in de datesheet daarvan spiekt dat je al een stuk wijzer wordt.
jij bedoeld zeker dat recht opstaand printje waar alles zwart van is gemaakt ?
Daar lopen de printspoortjes van de instelpot naartoe. Sil betekent single in line... zwarten doen ze idd vaak om onderdelen onherkenbaar te maken. Dat bemoeilijkt de reparatie of het schema optekenen. Met een beetje geluk kan je het eraf poetsen met wat peut of benzine.....
edit: Ow, ik lees nu dat je het type IC al gevonden hebt.
de potmeter staat er ook bij , weet jij nou waar hij voor is ??
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/479/THAT2155-pdf.ph…
Even vlug gekeken en symmetry adjust staat er bij die instelpot. De fabriek meet de THD op de output en dan regelen ze het op minimum af. Bij kamertemperatuur en na een half uur opwarmen. (neem ik aan, zo zou ik het doen)
ok ik zet hem gewoon weer zoals hij stond , en dan meet ik hem nog even na
nu weet ik in ieder geval meer bedankt
distortion is vervorming is dist dus afregelen op minimale vervorming
zalal skimanski al had gezecht
[Bericht gewijzigd door jehudy op vrijdag 14 januari 2022 00:18:44 (19%)
Op 13 januari 2022 23:53:11 schreef jehudy:
Knap hoor! Van geen enkele instelling weet je waar die voor dient, je denkt geen verschil te horen als je er aan draait en wat nog meer, laat staan dat je weet wat je moet meten en waar mee. Voor sommige dingen schiet het oor als meetinstrument gewoon te kort. Het oor hoort geen verschil tussen een paar procent meer of minder vervorming, om maar iets te noemen. Zo zijn er nog talloze afregelingen die je niet kunt beoordelen met de ogen of de oren.
Zie de juiste docu van het apparaat te krijgen, inclusief de bijhorende afregelprocedures (soms zijn die van elkaar afhankelijk), anders wordt het niets. Dat heb je overigens zelf ook al ondervonden.
Misschien is er met het apparaat helemaal niets aan de hand. Een apparaat klingt niet, maar klinkt.
Op 13 januari 2022 23:22:26 schreef jehudy:
Zoals gezegd, kijk even in de datasheet, daar staat het letterlijk.
Symmetry Adjustment
The monolithic construction of the devices assures
relatively good matching between the paired transis-
tors, but even small VBE mismatches can cause unac-
ceptable asymmetries in the output. For this reason,
the bases of Q1 and Q4 are brought out separately to
pin 2 and pin 4, respectively. This allows a small static
voltage differential to be applied to the two bases. The
applied voltage must be set to equal the sum of the VBE
mismatches around the core (which varies from sample
to sample). Figure 3 (Page 3) includes a typical circuit
to apply this symmetry voltage. RSYM controls primarily
even-order harmonic distortion, and is usually ad-
justed for minimum THD at the output. Figure 8 plots
THD vs. the voltage between pins 2 and 4 (the two EC+
ports) for various gain settings of a typical part
Sine. Wat staat daar nu in Jip en Janneke taal, kan ik de spanning
Op bepaalde punten afstellen met de potmeter?? En zo ja waar te meten , ik heb een multimeter en een scoop
Voltage tussen pin 2 en pin 4 ¿????
Simetrics afstellen , op welke spanning ???
Ik kan wel wat ,maar het word wat moeilijk ik bedoel
Te zeggen dat in het blad elektuur de schakeling
Meestal goed word beschreven dat snap ik meestal wel ,
Maar de beschrijving van de databeheer ook nog in het Engels
Vint ik wat verwarrend .
In de datasheet staat exact wat het doet en hoe je het afregelt.
Met een scope en een DVM ga je er niet komen.
Ofwel, gewoon lekker staan laten waar hij op stond, dit is echt een 1x goed afstellen en afblijven potmeter.
En dat heeft Eela al voor je gedaan.
Maar ik val in herhaling geloof ik ;)
