Opsturen is leuk, maar... Er hoort natuurlijk meer bij.
Als je een schema van die oven hebt, dan kan er wellicht iets. Wat ik op je foto's zie, is alleen besturing. Ik zie iets wat vermoedelijk de spanningsvoorziening voor daar is. En daarna iets wat waarschijnlijk wat meet en 1 of meerdere verwarmingselementen laat schakelen.
Als het helemaal niks doet, dan is de kans reëel dat het in dit paneel zit. Maar theoretisch is het ook prima mogelijk dat van de 6 veters er 2 voor 'verwarmen' zijn, 2 voor 'temperatuur' en 2 voor 'het wordt nu echt te heet'. Als je die gegevens niet hebt, dan wordt het gewoon zoeken.
Dus eh... iemand die er aardigheid in heeft en ter plekke kan gaan meten en eens uitzoeken waar die 6 veters aan zitten lijkt me handig. Kijk dan ook meteen even op er überhaupt spanning binnen komt in deze kast.
Met een beetje mazzel, is het alleen iets met de voeding. Verder lijkt er een controller op te zitten die vanalles aan tijden en temperaturen doet. Als daar de ellende zit... dan is de vraag vooral... 'waar'...
