Op 14 januari 2022 22:09:30 schreef elektrakabelloos:
Goeiedag Elektra Liefhebbers,
Ga in Maart met de auto van Nederland naar Gambia, samen met andere auto's. 27 mc bak gekregen, welke gebruikt gaat worden voor communicatie onderling onderweg.
Welk merk en type precies?
Hoe ver is het bereik van deze bak?
Hangt af van de gebruikte antenne, en het zendvermogen en de ontvangstgevoeligheid.
Kun je het bereik vergroten?
Ontvanger gevoeliger maken, antenne verbeteren en zendvermogen vergroten.
Kun je deze in iedere normale auto monteren m.b.v. de sigaretten aansteker?
Wat voor type sigaretten aansteker dien je te hebben (wat voor volt/wattage/ampere moet deze hebben)?
Dat kan mits die aanstekeraansluiting de benodigde stroom kan leveren, en degelijk contact maakt, maar erg betrouwbaar zijn ze op dat laatste punt meestal niet.
Wat voor zekering dient de mc bak minimaal te hebben?
Geeft hem een eigen zekering, (zit meestal in de aansluitkabel opgenomen) de grootte hangt af van het vermogen. Staat vast wel in de handleiding.
De wens bestaat om de mc bak met verlengkabel uit te rusten zodat de mc bak mee de auto uit kan en in de tent gelegd kan worden terwijl deze aan de accu van de auto aangesloten is met een verlengkabel via de sigaretten aansteker. Is luidspreker kabel 2.5 mm geschikt om als verlengkabel te gebruiken?
Ook dat kan, hoewel de accu daarvoor niet echt geschikt is. Als er veel gezonden wordt (meeste stroomverbruik) zal je weleens niet meer kunnen starten de volgende ochtend. Maak de kabel niet te lang anders blijft er van de 12 volt van de accu, bij de "bak" niet veel meer over tijdens het zenden.
Een auto accu is gebouwd om korte tijd veel stroom te kunnen leveren,
niet voor langdurig een lage stroom stroom.
