Even een vraag over krachtstroom daar ben ik niet helemaal in thuis.
Ik zit nu in een prive vakantiehuis in Duitsland en daar werkt onze watervoorziening (24kw) op krachtstroom. 3x fase en een aarde komt aan bij onze doorloop water verwarming.
Die is 4 jaar geleden vervangen door een duitse installateur. Maar in de winter is het water lauw in de zomer wel iets beterder dan is de koud water toevoer uiteraard ook veel warmer.
Dezelfde installateur is al 2x terug geweest en hij is nu stuk zegt hij. Maar ik vertrouwde het ergens niet.
Soms deed hij het namelijk wel goed en neemt hij wel 19-21kw
Maar meestal dus niet en dan zit hij op 11.000 watt aan verbruik.
Als het verbruik maar 11kw is kan ik ook straffeloos 1 stop (fase) eruit draaien dan bleef de werking ook gelijk.
Dit ging alleen met L1. bij de anderen L2 en L3 stopt hij wel meteen.
Wat mij op viel is dat de aansluiting dat de L1 en L2 omgedraaid waren. Dus L2,L1,L3 als volgorde op het apparaat als ik die daar meet met elke keer 1 stop erin.
Kan dit invloed hebben op een goede werking bij dit soort apparaten? En past dat misschien ook met meestal 11kw en soms wel 20kw.
Nu heb ik de eerste 2 fase omgedraaid en lijkt hij even goed maar dat doet hij wel vaker een paar keer. Kan het hier aan gelegen hebben?
Nu werkt het apparaat ook niet meer met 1 fase minder en valt hij altijd uit ik 1 van de stoppen eruit draai.
Heb het verbruik afgelezen van de slimme meter en de volgorde aangehouden van binnenkomst na de meter.
Er zitten 3 hoofdstoppen van links naar rechts verwacht dat de linker L1 is en zo verder.
Aansluitschema heb ik bijgevoegd.
