Hallo heeft iemand service manual van deze PSU?
bn44-00341a
Bij mij is de keramische condensator verbrand. C1826
Iemand onderdeel nummer en waardes?
Alvast bedankt
Mvg
bn44-00341a
Alvast bedankt
Mvg
Schema is lastig te vinden, maar het is waarschijnlijk ctje over de schakel FET voeding heen?? Die is 100 pF naar mijn weten
Op 15 januari 2022 18:49:57 schreef smd:
Ik heb een schema gevonden van bn44-00341B
Staat op soortgelijke Plek een 47pf 6kv
Er staat er zit bij mij een 82j 6kv op
Of B2j 6kv
Beetje onduidelijk
Op 15 januari 2022 19:14:10 schreef Jimmy15:
Of B2j 6kv
Beetje onduidelijk
Op de manual van bn44-00341b
Staat op dezelfde plek deze.
Alleen zit er dus een 82pf op bij jou. Beter om die dan ook terug te plaatsen, zal te maken hebben met de vereiste lampstroom (aantal en lengte van de CCFL-buisjes).
Op 15 januari 2022 21:27:26 schreef maartenbakker:
Ik ga een 82pf 6kv bestellen en deze vervangen hoop dat het dan opgelost is.
Thnx
Beste,
Weet jij ook toevallig waar ik deze kan bestellen? Ik kan ze zelf nergens vinden online.
Alvast bedankt.
Mvg
Op 17 januari 2022 16:45:52 schreef william1967:
Aliexpress hier
Bedankt voor reactie ik was daar wezen kijken zag enkel 1kv 82pf. Ik moet 6kv 82pf hebben
Heb de shop bericht of ze die ook hebben.
Aliexpress hier
Is het erg om lager pf parallel te plaatsen? Bijv 2x 33pf 6kv en 1 x 15pf 6kv?
Standaard zit er 1 KV in veel hoger komt spanning niet hoor.. 2KV is al een verbetering.
Hij zit in de spanningsdeler van de inverter. Als de lampen nog niet ontstoken zijn, lijkt me dat de spanning wel boven 1kV kan oplopen.
3kV is vaak ook nog wel te krijgen, maar de originele 6kV is uitgefikt dus om er dan de helft van de spanningsvastheid in te zetten?
Parallelschakelen is geen enkel probleem. Je zou ook een 150p 3kV en een 180p 3kV in serie kunnen zetten. Dan is de totale spanningsbestendigheid net iets lager dan 6kV maar de capaciteit zit er ook erg dicht in de buurt.
Op 17 januari 2022 20:57:21 schreef maartenbakker:
Hij zit in de spanningsdeler van de inverter. Als de lampen nog niet ontstoken zijn, lijkt me dat de spanning wel boven 1kV kan oplopen.3kV is vaak ook nog wel te krijgen, maar de originele 6kV is uitgefikt dus om er dan de helft van de spanningsvastheid in te zetten?
Bedankt voor de info. Maar wat ik voorstelde is dat een probleem 2x 33pf en 1x15pf 6kv. Deze heb ik namelijk liggen en de andere niet.
heb je een foto van de volledige print? als ex samsung technieker heb ik wel een aantal van die defecte sloop psu's in men werkkot liggen
al gegoogled, die heb ik niet, maar kan morgenavond wel eens kijken of ik gelijkaardige onderdelen op andere samsung psu heb zitten
[Bericht gewijzigd door fcapri op maandag 17 januari 2022 21:31:17 (34%)
Op 17 januari 2022 21:30:18 schreef fcapri:
heb je een foto van de volledige print?als ex samsung technieker heb ik wel een aantal van die defecte sloop psu's in men werkkot liggenal gegoogled, die heb ik niet, maar kan morgenavond wel eens kijken of ik gelijkaardige onderdelen op andere samsung psu heb zitten
Bij deze.
Stuur anders een bericht naar de eigenaar van die shop en vraag of hij de juiste kan leveren, die mensen zoeken voor een paar cent winst het hele internet af en ze kennen adressen waar jij en ik nog nooit van gehoord hebben
Op 17 januari 2022 22:24:35 schreef william1967:
Ik heb ze bericht denk morgen pas antwoord. Op hoop van zegen ??
Ik heb de volgende keramische condensator gevonden. 100pf 6kv kan dit kwaad om iets hogere waarde in te zetten.
Dan klopt de spanningsdeler niet meer en gaat hij of te snel in beveiliging of hij reduceert de lampstroom.
De condensatoren die je parallel wilt zetten en nog hebt liggen, zijn samen 81pf. Dat zit wèl dicht genoeg in de buurt.
Op 18 januari 2022 19:47:03 schreef maartenbakker:
Dan klopt de spanningsdeler niet meer en gaat hij of te snel in beveiliging of hij reduceert de lampstroom.De condensatoren die je parallel wilt zetten en nog hebt liggen, zijn samen 81pf. Dat zit wèl dicht genoeg in de buurt.
Dan ga ik dat maar doen bedankt??
