Als dat maar 2A kan verdragen, is het een stuk minder toch?
Dat valt toch mee toch. Bijna iedereen gebruikt die dingen vooral om lampen te schakelen en dat overal het algemeen maar heel weinig stroom.
Het is ook niet zo als je een zwaar apparaat ermee inschakelt dat het relais gelijk kapot gaat. Die 2A is dan voor de maximale levensduur van het relais in de stopcontacten. Als je zwaarder gaat dan dat verkort dat de levensduur, maar als je niet te vaak schakelt per dag dan kan dat best ook nog wel lang zijn.
Op 19 januari 2022 08:47:22 schreef electron920:
Ha martist,
Over het algemeen betekend 16 ( 2 ) A .....16 Ampère 2 polen, dit wil zeggen en dat zou je in het aansluitschema moeten zien dat beide,
polen, fase en nul geschakeld worden !
Henk.
Nee dat heeft niets met het aantal polen te maken en is echt bedoelt per schakelcontact van het relais. Ik vermoed zelfs dat er in het stopcontact maar een enkelpolig relais inzit.
Op 19 januari 2022 08:59:42 schreef Toeternietoe:
Dat is duidelijk gemaakt door iemand die er onvoldoende verstand van heeft.
Wat 16(2)A betekend blijft ook gissen.
1- 16 Ampere kortstondig en 2 A continue! of
2- 16A Ohms en 2 A inductief (of capacitief), of
3- 16 A mag er doorheen, maar de steker mag je er maar bij 2 A uittrekken?
Hoezo gissen? Het is toch heel duidelijk. Het betekend altijd 16A ohms en 2A inductief en dan vaak ook capacitief als er verder niets meer in de datasheet staat.
1- Is onzin dan zou het eerder andersom zijn. Het punt van schakelen is waar het relais van slijt. Als de contacten eenmaal gesloten zijn kan er veel meer stroom doorheen, dan is het enkel de warmte ontwikkelingen die de max stroom bepaalt en de draaddikte intern in het relais.
3- Is ook onzin maar dat wist je zelf ook al . Wel leuk bedacht
