Soort aansluiting taxi daklicht
Ik heb een taxi-daklicht gekregen en wil deze graag werkend (als lamp aan de muur binnen) krijgen. Het licht werkt gewoon. Er zit een kabeltje aan, alleen ik heb geen idee wat ik hieraan moet hangen. Hopelijk weet iemand het hier!!
GJ_
Afknippen en een nieuwe connector aanzetten. Het beste werken de stekkers die ze ook gebruiken in de modelbouw aan accu's.
Die stekker hangt in weer en wind, een open connector droogt tenminste na een buitje. Bij daklichten werkt dat het beste. De waterdichte ("") houden vocht vast en gaan snel rotten.
Je kunt er ook kabelschoentjes op schuiven. Wel zo makkelijk.
Ik denk dat je de contra wel in de automatrialn handel zukt vinden, maar fastons zijn ook bruikbaar. +/-wisselen maakt hier niet uit, tenzij je LED's in dat taxilicht monteert.
Shiptronic
Let op dat je er 12V DC opzet. 6,3 mm Faston connector dubbelpolig kan je hier vinden :
Set male/female : https://www.rdae.nl/mc2b-connector.html
https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/7686272/298x219x2/mc2b-connector-2-polig-zwart.jpg
connector Female: https://www.rdae.nl/mwp2b-zwart-10st.html
https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/7686408/mwp2b-zwart-10st.jpg
terminal male: https://www.rdae.nl/6308-mm-3-2922-1.html
https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/5782078/6308-mm-3-2922-1.jpg
Let op je hebt er wel de juiste tang voor nodig om ze eraan te zetten !
Deze: https://www.rdae.nl/krimp-1-krimptang-ongeisoleerd.html
https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/204168620/krimp-1-krimptang-ongeisoleerd.jpg
Hobby bop propt dit er : https://www.rdae.nl/1542nblu-63-x-08-schuifstekker.html
https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/74049377/1542nblu-63-x-08-schuifstekker.jpg
Gaat ook prima met een gloeilamp, bij LED-lampen moet je dan goed opletten met + en - .
GJ_
Op 19 januari 2022 22:32:34 schreef Shiptronic:
Die schuiven wat lastiger.
We weten niet wat voor daklicht het is. De kleinere met magneetvoet moeten voorzien worden van een gemakkelijke stekker die snel in- en uit te pluggen is om twee redenen:
1) als je de snelweg op wil moet ie van je dak.
2) na je werk moet dat daklicht er ook af.
EricP
mét CE
Ik heb zomaar het vermoeden dat 'aan de muur' dat wat minder relevant is... Dus om TS nou vanalles te laten kopen terwijl <knip> het ook doet...
Dat "aan de muur" had ik ook even gemist. Als het een permanente montage is kun je de steker er afknippen en dan verbinden met een kroonsteentje.
Shiptronic
buckfast_beekeeper
Op 20 januari 2022 08:43:15 schreef GJ_:
[...]Die schuiven wat lastiger.
Voor binnen zal dat niet zoveel uitmaken. Hoeft het ook niet waterdicht te zijn.
Op 19 januari 2022 21:15:55 schreef OllieAmsterdam:
Ik heb een taxi-daklicht gekregen en wil deze graag werkend (als lamp aan de muur binnen) krijgen. Het licht werkt gewoon. Er zit een kabeltje aan, alleen ik heb geen idee wat ik hieraan moet hangen. Hopelijk weet iemand het hier!![bijlage][bijlage][bijlage]
Deze zijn dan meer dan voldoende om draden aan elkaar te zetten.
GJ_
Op 20 januari 2022 12:36:54 schreef buckfast_beekeeper:
Voor binnen zal dat niet zoveel uitmaken. Hoeft het ook niet waterdicht te zijn. .
dat heeft TS pas later toegevoegd.
@Eric hier onder: ik was snel met m'n eerste reactie. Minuten later stond het er. Voor m'n tweede reactie heb ik niet de post opnieuw gelezen, maar toen stond het er idd al wel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op donderdag 20 januari 2022 15:21:56 (29%)
EricP
mét CE
Nou ja, jij kan bij de edits kijken. Ik moet me toch ernstig vergissen als dat er niet al een tijdje staat... Alhoewel dat natuurlijk zomaar zou kunnen.
Shiptronic
Jammer dat TS zelf niet meer reageerd
EricP
mét CE
@GJ_: dat verklaart alles... Nou ja, aan de TS om wat met de info te doen. Of niet.
