Aardlek Franke kokend water kraan
Anoniem
Op 16 januari 2022 16:50:33 schreef Kilian:
Mijn advies zou zijn als eerste prioriteit een kogelkraan in de toevoerleiding te knutselen. Dat is vast even gedoe en een waterballet, maar daarna kun je, ook in de toekomst, rustig aan die boiler sleutelen.
In de inlaatcombinatie zit een afsluitkraan. Extra kranen zijn niet nodig bij een keukenboiler.
EricP
mét CE
En een roetfilter dan? Of een zandfilter?
Eh... je bedoelt een uitlaatgasfilter of een waterfilter? Zit in dezelfde hoek als 'koelpasta'. Dt spul koelt helemaal niet. De Engelsen (Amerikanen) doen het wel correct. 'Heat transfer compound'.
Hoe zou ik kunnen meten of het verwarmingselement daadwerkelijk het probleem is
Meten? Het meest voor de hand liggende is een 'megger', zo je wilt een isolatieweerstandsmeter. Bij gebrek daaraan zou je je kunnen behelpen met een multimeter. Als het zo slecht is, dan zegt die waarschijnlijk ook wel wat (maar dat hoeft niet)
en wat zou het anders kunnen zijn wat een aardlek veroorzaakt?
Ik ken de situatie bij jou niet. Ik loop wel al lang genoeg mee om 'het zal dit wel zijn' niet zomaar aan te nemen. Daar zijn al veel te veel mensen mee op hun m**l gegaan.
Als het nou geen moeite kost (omdat het geen werk is en je het toch hebt), dan kun je op de bonnefooi nog wel eens wat vervangen. Ik doe dat ook wel eens als ik een stukkie electronica op de pijnbank heb liggen waar niks 'spannends' op zit: vervang blind alles wat het probleem zou kunnen veroorzaken en 98% kans dat het weer werkt. Waarschijnlijk doe je van de 10 onderdelen er 8 of 9 voor niks. Uitzoeken welke 8 of 9 kost vaak meer dan blind vervangen. Als het dan toch gewoon 'grijpvoorraad' is...
Terug komend op het probleem: een aardlek kan ook veroorzaak worden door een kabel die klem zit (of gezeten heeft), het warm heeft, iets wat een beetje 'zweet' erboven en ik heb ook al eens een thermostaat vervangen die wat had staan vonken en de 'neerslag' daarvan was blijkbaar goed (genoeg) geleidend.
Daarnaast kan het ook prima zo zijn dat er (om het ff kort door de bocht te stellen) 'meer lekt' achter die ALS en dat jouw waterverwarmer alleen de bekende laatste druppel is.
Dus: het is voor de hand liggend dat je verwarmingselement de boosdoener is. Maar geen garantie.
Verder lijk je vrij redelijk bij dat verwarmingselement te kunnen. Als het ding dan de oorzaak is en vervangen moet worden, dan kun je het wellicht ook 'in situ' doen. Uiteraard moet het water er dan ook af, dat wordt niet beter.
In elk geval... succes!
Tijd voor een masterclass .. Discussiëren zonder einde met EricP.
franke is zeker een grote, heb me eens laten vertellen door een monteur van franke dat 75% van de keukens van max 25 jaar oud een wasbak heeft van franke.
wrs element stuk, en of dat nog rendabel gaat worden is de vraag. pakking sowiso vervangen dan, hier komt druk op te staan. netsnoer heb ik ook weleens stuk gehad van zo'n ding. stekker was intern sluiting gaan maken. stekker vervangen was toen zat.
Anoniem
Op 16 januari 2022 16:42:16 schreef Wesleysch:
Beste Eric,
Hoe zou ik kunnen meten of het verwarmingselement daadwerkelijk het probleem is, en wat zou het anders kunnen zijn wat een aardlek veroorzaakt?
Op het element zitten 2 zwarte draden. Als je die los neemt en even isoleert kun je de stekker weer in het stopcontact doen. Als de aardlek dan niet meer uitschakeld weet je dat het element de dader is. Je kunt het element doormeten met een Megger tussen aarde en een aansluiting van het element. Een multimeter is hiervoor niet altijd betrouwbaar omdat die met een te lage spanning meet.
Mocht Wesleysch in de buurt wonen ik heb een megger.
Kan hij even gebruiken.
Ik woon in Hoensbroek.
Op 16 januari 2022 19:59:56 schreef Sine:
P van 'Perfecte Priegel'?
Met kogelkranen heb ik slechte ervaring: Vastgebakken door de kalk :( Dat type det je met een schroevendraaier of imbussleuteltje moet bedienen en vaker ziet bij boilers.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 17 januari 2022 15:50:39 (14%)
Anoniem
Ballofix kraantjes? Dat zijn inderdaad ballen dingen. :-)
Ik weet het merk niet; ze zitten er al >40 jaar en gaan al >35 jaar niet meer dicht
Op 17 januari 2022 16:44:02 schreef Tidak Ada:
dat is met spindel kranen niet beter, die lekken ook nog en zitten vast.
Op 17 januari 2022 14:49:37 schreef winands:
Beste,
Dank voor je bericht, inmiddels is duidelijk dat het inderdaad het verwarmingselement betreft. Na het loshalen van de twee zwarte draden blijkt er geen sprake van aardlek.
Op 16 januari 2022 20:17:26 schreef HenkR:
Wederom dank! Het blijkt inderdaad aan het verwarmingselement te liggen. Nu hebben we het verwarmingselement los, en die ziet er als volgt uit:
Deze is online echter (los van Itho) niet te vinden. Wel kom ik meermaals onderstaande tegen, deze lijkt er sterk op, maar wijkt af:
Conform de website shoponderdeel.nl blijkt deze te behoren tot de Daalderop CLose-in 10L (na 1996) (07.02.26.631)
Iemand die uitsluitsel kan geven?
Anoniem
Je kunt het element van een 10 l close-in boiler niet gebruiken want de maximaalbeveiliging werkt dan niet goed. Je moet het originele element gebruiken. Het artikelnummer van de Daalderop Boily+ is 07.02.16.010. Het element is artikelnummer 20-94-002. Hier zit de pakking ring al bij.
5 jaar is de gemiddelde levensduur van die heetwater kranen helaas(zonder onderhoud).. Of het nu een Iho, Quooker oid is.. geregeld kalk uit boiler/thermosfles halen is wel gewenst. element hangt vaak in de kalkdelen en word plaatselijk te heet met dit als gevolg.. reinigen en element vervangen en weer klaar!
Op 18 januari 2022 17:58:33 schreef smd:
hangt er vanaf. ken er 1 van 18 jaar oud die 1x een nieuw filter heeft gehad en 1x heb ik de kraankop vervangen. water is niet hard daar, 8 graden..
Anoniem
Mijn Daalderop kokendwater boiler is inmiddels de 12 jaar gepasseerd. Onderhoud is niet nodig, kalkfilter zit er niet tussen, water hardheid 8 DH en perlator nog nooit schoongemaakt. Ik heb 1 keer een pakking vervangen.
Ja, ji woont in 'het zachte zand' maar kom je in meer alkalische gebieden (rivier- en nog erger, zeeklei) dan gaat die kraan waarschijnlijk anders 'piepen' ;(
tja, dat hangt echt af van de streek waar je woont en de hardheid vh water. Sommige locaties gaat het een eeuwigheid mee zonder enige omkijk. In mijn streek is het wat anders, als je daar na 5 jaar een boiler openschroeft lijkt de inhoud wel op een kalkgroeve :-)
Klopt Kris, is hier net zo.. vandaar dat de kranen kort meegaan in levensduur. Laatst een quooker geopend, was tot de helft gevuld met kalk deeltjes.. Thermische beveiliging lag er uit. Gelukkig simpel te herstellen
Shiptronic
Te zacht water is ook niet handig, de gaten vallen gewoon in je kopen leiding, dat gebeurt meestal precies bij de uitloop van de kraan bij de bocht naar beneden (de buitenbocht is door het buigen al dunner), die begint dan precies in je gezicht te sproeien. :( We hebben daar in het verleden van de 4 rein water voorraadkelders er 1 opgeofferd en gevuld met ****(stenen) zodat de hardheid van het water meer werd, zelfs leidingen uit de muur moeten hakken die gewoon opgevreten was.
had op t werk de soepautomaat eens gemaakt na een lekje, ding was in 15 jaar nog nooit ontkalkt, geen filter ertussen. de boiler eens ontdaan van 3cm losse kalkschilfers en klaar was de klus, open bak dus zo eruit scheppen. ik ken wel mensen die een waterontharder hebben in huis ( helpt ook bij sommige huidziekten ) maar idd is geen kalk in het water ook niet goed.
Anoniem
DH7 is ook ongeveer de laagste waterhardheid die niet schadelijk is voor apparatuur en leidingwerk. Waterontharders worden in de praktijk geplaatst en daarna nooit meer gecontroleerd terwijl de kwaliteit van het water uit zo'n apparaat ieder jaar door een onafhankelijk laboratorium moet worden gecontroleerd.
EricP
mét CE
Nou is het water hier eh... best 'hard'. Maar vertel... waardoor vreet 'zacht' water je koper op? Wat gebeurt er dan (scheikundig gezien)? Is 'zacht' water stiekem 'zuur'? Of gebeurt er wat anders?
De kranen... ach, de oudste die met warm water in contact komt is inmiddels minimaal 45 jaar oud. Die begint wat 'oude kranen kwaaltjes' te krijgen (als in: je moet 'm wat steviger dicht draaien en zweet wat bij z'n spindel). Bij gelegenheid eens vervangen. Blijkbaar valt het met de levensduur wel mee.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Je kunt ook voor 140 euries een magneet aan je waterleiding monteren.
Dat MOET wel werken voor dat geld.......
Anoniem
Op 20 januari 2022 08:52:45 schreef EricP:
Klopt ErikP, onder DH7 (wat neutraal is) wordt het water zuur en lost het o.a. koper op.
@Toeternietoe: ik heb nog nooit een wetenschapelijk onderbouwd bewijs gezien dat een antikalk magneet werkt. Ik heb wel rapporten gezien waarin wordt aangetoond dat het niet werkt.
