In een doos met RCA merk erop van iemand (niet van mij) zitten deze transistoren. Het zouden 2N3055's moeten zijn. Weet iemand of dit waar is? Wat voor transistor kan dit zijn?
Ik denk dat het een RCA 21270 is. Ken ik ook niet, maar levert bij zoeken wellicht meer op.
Het lange onderste nummer zou misschien een code van de klant kunnen zijn?
Zit er ook een typestcker op de doos?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 21 januari 2022 22:29:46 (11%)
Ik heb niet meer info. En nergens iets erover kunnen vinden. Niet bij een RCA 21270, ook niet 274.
Waarom denk je dat 'ie van RCA is? (ik zie dat nergens staan?)
Kan een NTE274 zijn, maar die is niet gelijk aan een 3055...
https://www.tme.eu/en/details/nte274/npn-tht-darlington-transistors/nt…
Hi Hoeben,
Ik heb drie databoeken voor je doorgenomen van RCA met power devices er in, maar niets kunnen vinden dat op de nummers lijkt dat op jouw transistor staat.
Het zal wel een specifiek nummer zijn van een toepassing zoals b.v HP of andere fabrikanten die eigen nummers gebruikte.
Met twee voedingen ben je snel achter een aantal eigenschappen van de transistor.
Daarna met een functie generator de basis aansturen en ene weerstand in de collector hangen en je hebt ongeveer de snelheid.
Dit natuurlijk als je het waard vind dit uit te zoeken.
Net bij toeval weer een nieuwe site gevonden. Deze laat ook gelijk zien in welke behuizing het zit.
https://alltransistors.com/search.php?search=274
Mijn ervaring is ook wel dat als er enkel een getal op staat het een NTE kan zijn.
Maar die zit weer in een TO66 behuizing.
RCA maakt het blijkbaar dus wel.
[Bericht gewijzigd door benleentje op zaterdag 22 januari 2022 00:54:57 (15%)
De layout van de opdruk van die torren is ook heel duidelijk RCA.
Als ik op mijn eigen exemplaren kijk, is het bovenste het typenummer.
Echter op de plaats waar normaal de letters RCA staan, staat hier 274.
Op de plaats waar op deze transistoren de lange code staat, staat normaal de datumcode (1 of 2 letters, 3 of 4 cijfers).
Het vreemde bij deze torren is, dat 274 niet duidelijk een datumcode is, maar de onderste regel ook niet.
Hooguit zou je 274 kunnen lezen als 1974, week of maand 2 maar dan is het wel een customformaat. Kan dus inderdaad ook wel een klanttypenummer zijn.
Hetzelfde gaat op voor de onderste regel VHU7416440 waar je 1974 week 16 in zou kunnen lezen, maar wat ook nog wel een klanttypenummer zou kunnen zijn.
Het enige dat voor mij vaststaat is dat 21270 het interne RCA type is. Maar kennelijk vind je daar dus ook niets op.
Toch vindt Google wel iets op troutunderground.com: "EACH HAS AN RCA 21270 AUDIO POWER TRANSISTOR MOUNTED. REMOVED FROM A WORKING ORGAN. 4 3/4" LONG. 2 3/4" HIGH, 1 1/2" WIDE WE COMBINE SHIPPING ON ALL SMALL ..."
Als je ervan uitgaat dat ze in een orgeleindtrap gebruikt zijn, kun je aan de hand van bekende orgelmerken misschien vinden wie dit soort nummers gebruikt.
Misschien heeft die orgelfabrikant ze dan besteld onder hun eigen nummer. Maar zal het intern toch wel een 2N3055 zijn.
Da's een hele klus om oude orgelschema's door te spitten.
Is de equivalentie met een 2N3055 een betrouwbaar gerucht? De kans dat er op zijn minst 1 parameter net wat anders is, lijkt me groot. RCA maakte heel veel TO-3 powertorren.
Die lijkt qua spec wel veel op de 2N3055. Dus dat die als vervanger dient zou best kunnen kloppen.
Maak er een open en kijk op de silicon plak met een microscope, wellicht staat er een markering op..
Op 22 januari 2022 12:07:59 schreef maartenbakker:
Een openzagen kan ook al info geven, getuige de meerdere die ontwerpen gepubliceerd op het net. Breedte van de ring collector ect.
Of een destructieve test in bijv. een voeding dan kan je de partij afficheren met gelijk of beter dan een klassieke RCA 2N3055. En de hFE meten. En als die al in een orgelschema gevonden is is het nog niet zeker dat ie equivalent is aan de oer 2N3055 volgens het 'dure' productie proces.
edit:
Dit is een nieuwer type met second breakdown
edit:
Oeps, iets te langzaam ingeklopt in het geopende topic....
edit:
Goed gevonden Arco SK3027/130 en wat zou /130 kunnen betekenen? Just curious...
