Ik bezit al vele jaren een nachtlichtje met schemersensor, uitgerust met een 230V/7W E14 gloeilampje (model DFY-40, oorsprong onbekend).
Dit zat in een WCD naast de inkomdeur in de hall beneden aan de trap om 's nachts de hall iets te verlichten (de hall heeft geen raam, enkel door de dag wat daglicht (noord gericht) via een halfrond venstertje in de inkomdeur).
Boven aan de trap in de slaapkamerhall hangt een batterijnachtlichtje met PIR van 'den Aldi' om 's nachts naar de WC te gaan.
Dit alles door het feit dat Cindy verleden jaar 's morgenvroeg in de duisternis zwaar van de trap is gevallen en maandenlang kinestherapiesessies heeft moeten ondergaan voor haar linkerknie.
Het nachtlichtje met 7W gloeilampje geeft redelijk veel licht maar brandt 24/24 wegens te weinig licht op de sensor door de dag (enkel wanneer we het licht in de inkomhall aanschakelen gaat het uit).
Nadien overgeschakeld naar een 2-tal verschillende LED-nachtlichtjes maar deze geven toch echt te weinig licht.
Nu lijkt 7W niet veel maar 24/24, 365/365 dit geeft al snel een 60kWh verbruik per jaar t.o.v. een 17kWh jaarverbruik voor een 2W LEDlampje.
Mijn idee was dus om het gloeilampje te vervangen door een LSC 230V/2W E14 150Lm LEDlampje van 'den Action' dat we reeds toepassen in een verlichte zoutsteendecoratie ter vervanging van het originele 15W gloeilampje (met trouwens méér lichtopbrengst tot gevolg).
Zo gezegd zo gedaan, alleen werkt het niet zoals voorzien.
Het LED lampje flitst fel op ongeveer om de seconde (was eigenlijk wel te verwachten vermits er enige elektronica (LDR, TO92 SCR, seriecondensator , weerstandje) aanwezig is in het nachtlichtje).
De SCR is een MCR100-6 (400V/0.8A).
Afhankelijk van de gebruikte datasheet/merk geeft men een typical holding current van 0.5mA, max. holding current 5mA bij 25°C.
Op het 2W LEDlampje staat 21mA gedrukt als stroomopname dus ik dacht dus goed te zitten t.o.v. de holding current van de SCR.
Nu weet ik niet hoe de 2 LEDfilamenten in het lampje gevoed worden vanuit de 230V maar waarschijnlijk heeft het daarmee te maken.
Kan iemand mij verlichten? (no pun intended )
