Tekkeltak kan zijn/haar problemen beter oplossen door een schets te maken van de verbindingen, uit ervaring weten we dat dit op deze manier lang gaat duren voordat de oplossing is gevonden. En, al eerder gevraagd, wat staat er aan tekst op het IC?
Ik heb geen scope dus heb de manier met de spanningzoeker gedaan.
De ene keer 1 led dan weer 2 leds die gingen branden.
Ik ga ze vervangen, samen met de condensatoren.
Ik heb een groepje van 4 gelijke diode's die volgens mij als een gelijkrichter werken. De witte streepjes op de foto zijn de positie van die 4. De plus allemaal aan dezelfde kant.
De codering op die 4 kan ik niet vinden op internet.(ELC53. P600B)
Een ander verderop de print heeft codering (JN514 PR600L).
En nog een met (SF 32G 516) Deze heeft een diode teken met een krul.
En ten slotte een kleine vierkante condensator met codering
(47N JS 100VBC)
Als ik ze zoek op internet kom ik alleen maar bij franse site's terecht. Bij conrad vind ik ze ook niet met deze codering.
Ik weet dus niet wat ik moet zoeken.
Ik las wel iets dat bv P600B iets zegt over de behuizing.
Ik heb mijn uiterste best gedaan maar moet toch weer op jullie kennis steunen.
Raaf12
Mijn kennis van electronica ligt ver onder de maat van jullie maar ik vind het wel reuze interessant.
Dat uitschetsen zodat jullie alle banen en componenten kunnen volgen is voor mij iets te hoog gegrepen..denk ik.
P600 zijn 6A diodes. De letter erachter heeft met de maximale spanning te maken.
https://www.budgetronics.eu/nl/diodes/overige-diodes/p600m-diode-1000v…
Hallo
Ik heb alle elco's en diodes vervangen maar geen resultaat.
Ten slotte ook de transistor vervangen en dat gaf wel resultaat, voor even iig.
Na een paar minuten gaf de transistor het op en had ik weer hetzelfde als voorheen.
Heeft iemand een idee waar ik het nou moet zoeken?
Het is een pnp transistor van 100v en 12 ampere.
Transistor BDW94CSTM SOT220 ABNON ISOL
Dat is een pnp 100v 12a
Printplaat aangesloten maar niet ingebouwd geen probleem.
Eenmaal terug in de machine en dus geaard ging het weer mis.
[Bericht gewijzigd door Tekkeltak op maandag 24 januari 2022 09:50:10 (49%)
kan je print massa vrij ophangen?? Andere vraag: zaten in de motor geen koolborstel ontstoring richting massa?? kan ook sluiting hebben
Zat er wel een isolatie plaatje achter transistor tezamen met isolatie rondom schroef?
[Bericht gewijzigd door smd op maandag 24 januari 2022 19:05:08 (25%)
Koolborstel ontstoring ga ik naijken en evt verwijderen.
Transistor zit alleen op de print gesoldeerd.
Print is eventueel massavrij te plaatsen.
Naast de transistor zit een mosfet die met koelpasta tegen het frame leunt...net als de vorige transistor.
De nieuwe transistor heeft metaal aan de achterzijde. Mischien heb ik die wel tegen het frame gedrukt bij terugplaatsen. Dat mag dus niet als ik het goed begrijp?
Op 24 januari 2022 22:19:00 schreef Tekkeltak:
als de oude transistor geen metalen lipje had mag dat niet nee, dan moet er een koelplaatje achter en een isolatieringetje.. prima uit een oude atx pc voeding te halen doorgaans..
Probleem opgelost.
Transistor vervangen en een los koelrib er overheen geschoven.
Alle elco's en diodes vervangen .
Uiteindelijk ging het om een polyfuse en een transistor.
Iedereen hartelijk bedankt voor het delen van jullie kennis.
