Met "lekbak vol" kan het zijn dat er niet een sensor "lekbak zit te vol" in zit, maar dat ie gewoon overgelopen is en dat er daardoor "iets" misgaat in het apparaat waar ie /wel/ een sensor voor heeft.
Dan kan je hem open maken, schoon/droog maken van binnen en hopen dat het overgaat.
Of je kan gewoon wachten: hopen dat "opdrogen" gewoon werkt. (maar als dan alsnog openmaken/schoonmaken nodig is dan is het ingedroogd en mogelijk lastiger te verwijderen.... )
En worst-case, heeft het water in het binnenwerk een kortsluiting gemaakt waardoor "onderdeel X" opgeblazen is en vervangen moet worden.
