als hobby project heb ik een grote stationsklok op 24v puls gekocht met een orgineel bijbehorende Clock-O-Matic / Campa Tempora moederklok. Foto van internet: https://lumichron.com/tempora-controller/
Mijn idee was om heel simpel deze klok op het 24v pulse signaal van de moederklok te zetten. Echter... het blijkt dat er vreemde zaken zijn gerealiseerd waar ik geen raad mee weet. Misschien weet hier iemand waarom dit zo gedaan en is wat wijsheid is hier mee te doen (of zo te laten):
1. er zit een dcf antenne bij maar die zit 100% zeker op de aansluiting van de slave klok. Hij werkt prima en synced de tijd maar deze antennes werken toch niet op 24v pulse? Of is deze moederklok omgebouwd op een of andere manier. Ik had een specifieke 'radio' aansluiting verwacht maar die is niet aanwezig.
2. De klok wordt gevoed door een transformator die een 230 v pulse krijgt van de relais op de moederklok dat normaliter voor aansturing van grote 'towerclocks', verlichting, rolluiken en dergelijke gebruikt wordt. Dus iedere minuut een klik, 230v pulse naar trafo en 24v naar de klok. Waarom? Omdat de slave aansluiting al in gebruik was voor custom DCF antenne?
3. Het apparaat is beveiligd meteen pin die ik niet heb (4 cijfers). Ik kan nog wat codes proberen maar ook al heb ik de pin, wat zou ik er dan mee moeten om het geheel te 'versimpelen' met behoud van DCF antenne. Ik heb geen 230v transformator nodig. Ik denk dat het zonder specieke programmeer kennis en kennis van deze moederklok niet te doen is (voor mij iig).
Dus: kent iemand deze moederklok toevallig en waarom en hoe bovenstaande is gedaan en eventueel te versimpelen naar 24v slave output?
diagram: https://hertzelectronics.com.au/wp-content/uploads/2020/07/Tempora.pdf
bvd!
