Ringtrafo vervangen KRK S10 subwoofer
Beste mensen,
Ik heb een leuke actieve sub op de kop getikt met een defecte trafo.
Er zit sluiting in de primaire spoel, vermoedelijk veroorzaakt doordat de schakelaar 230v/110v verkeerd heeft gestaan.
Maar nu, de originele trafo is niet meer te krijgen en een alternatief kan ik zo niet vinden. Power rating is 250 watt (volgens typeplaatje)
Deze komt aardig in de buurt, maar heeft 1x 14v ipv 2.
https://www.oeo-bv.nl/transformatoren/ringkern-trafo-s-vanaf-100w/1245…
Zou ik bijvoorbeeld 2 losse trafo's kunnen plaatsen ipv een gecombineerde?
[Bericht gewijzigd door klabam op dinsdag 25 januari 2022 12:19:14 (11%)
Welke?
Ja, 2x15v is goed leverbaar. Je moet alleen weten hoeveel stroom die wikkeling moet kunnen leveren...
Aangepast, was linkje vergeten.
Wat exact de stroom is wat per wikkel geleverd word kan ik niet achterhalen helaas....
Ja dat is hem.
Met verzendkosten en invoer kan bijna nieuwe sub kopen.
Economisch niet haalbaar.
Tja,
Dit soort zware ringtrafo's zijn nooit erg goedkoop...
Op 25 januari 2022 13:22:57 schreef Arco:
Tja,
Heb een mail gestuurd naar een bedrijf gespecialiseerd op ringtrafo's. Even zien wat hun kunnen bieden.
Kan altijd nog 2 trafo's plaatsen mocht ik niks kunnen vinden
Willie W
Is de primaire wikkeling verbrand of is de zekering er uit gegaan die volgens opschrift in de primaire wikkeling zit?
Als de zekering stuk is zou je op de 115Volt wikkeling (bruin-zwart) middels een variac 115V kunnen zetten en dan de opgenomen stroom kunnen meten die de versterker nodig heeft.
Dan heb je al een kleine indicatie.
Vind het maar een ingewikkeld ding..... Leuke woordspeling tevens.
Maar ik snap de primaire winding niet goed...
Als ik voor het gemak de schakelaar voor 110/230 compleet verwijder.
Welke draden van de primaire spoel moeten dan verbonden worden?
Want klopt het dat er 2 primaire windingen zijn?
Willie W
Voor 230V zou het wit en zwart zijn, maar volgens de tekening op de trafo zit er na de witte draad een thermische zekering die er nu misschien wel uit ligt.
Op 25 januari 2022 22:13:57 schreef Willie W:
Nee die zekering is apart, meet ook weerstand over alle windingen.
Willie W
Wat voor zekering zat daar voor de trafo? T1A?
Zet anders een gloeilamp van 100 Watt in serie met de trafo om te testen.
Op 25 januari 2022 22:33:41 schreef Willie W:
Dat was inderdaad mijn volgende stap, was het niet dat ik niet goed snap hoe ik de primaire winding moet aansluiten
Dus toch..... Ik denk soms te ingewikkeld.
Kom er op terug, dank alvast
Je kunt eens bij eoo kijken, die 2x14V zou je er zelf nog bij kunnen wikkelen, die is meestal voor hulpspanning en 1A is dan wel voldoende.
https://www.eoo-bv.nl/ringkern-trafo-s-vanaf-100w/12458-ringkerntrafo-…
Dan kun je ook gelijk checken of de versterker zelf nog werkt. Als de trafo primair op 115V heeft gestaan heeft ook kort de dubbele spanning aan de secundaire zijde gestaan. Met een beetje geluk heeft de zekering snel ingegrepen en is er niets stuk!
zonder prutsen kom je nergens!
Willie W
Zou de versterker eerst even testen met een paar lab voedingen als die voor handen zijn,
dan weet je ook meteen de opgenomen stroom.
Ik heb destijds bij Amplimo een serie 300VA trafo's laten wikkelen van 2x33V en 2x16,5V met een 230V en een 250V aansluiting (dan ongeveer 2x30V/2x15V). Later vertelden ze me dat als ik 220 en 240V had gekozen er wel een gratis keurmerk op had gekund...
Maar goed, als je het anders op kunt lossen: graag want de twee die ik nog over heb hoef ik niet zo nodig kwijt, maar als je heel graag wilt, kunnen we misschien wat regelen. Je zit wel met een hogere spanning op de 16,5V wikkelingen dus mogelijk moet je daar wat aanpassingen doen.
Overigens waren de trafo's voor een dual supply voeding voor de TDA7294 maar heeft nooit lekker gewerkt.
Alles na de trafo lijkt te werken.
Trafo logt 100% inwendig in sluiting, een alternatief laten wikkelen is ruim 300,- dus de originele besteld uit de UK. 107,- incl.
Dat is de sub nog wel waard, word vervolgt.
