Hallo Rob,
dat die 2N5458 geschikt is voor frequenties van rond de 100MHz weet ik niet, dat type is mij helemaal niet bekend, maar in de datasheet kun je een hoop informatie halen.
Het is eigenlijk een schakel fet, maar ook voor algemene doeleinden bruikbaar. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een J310, alhoewel die een stuk hogere drainstroom heeft en een lagere gate-source capaciteit heeft.
De 2N5458 heeft een gate-source capaciteit van 7,5pF, wat best veel is, maar als het werkt op die frequenties, dan is dat mooi meegenomen (ideaal is het echter niet).
Wat betreft jouw schema's, in A is de varicap voorzien van een vaste spanning, je kan dus niet over de band tunen als in B.
Beide schema's tappen het uitgangsignaal af van de source dat is goed.
In het orginele schema wordt een zener diode gebruikt omdat er nog geen stabilisatie ic's bestonden, ja zo oud is dit schema en of een zener diode compacter en goedkoper was als een ic.
Maar we zitten nu in 2022 en niet in 1980, zet er dus gewoon een 7805 stabilisator in.
Schema B vind ik in alle opzichten beter als A:
Ik heb even een buffertrap opgetekend met die fet, ook weer op 5 Volt wat voldoende is.
De oscillator licht in koppelen met deze buffertrap met 4,7 tot 10pF is voldoende, de fet is ingesteld op een drain stroom van 2,5mA.
Ook de uitgang is niet te laag belast, hier ook weer 10pF naar de volgende trap.
