Dit is weer eens een Audio topic van mij.
Mijn broer vroeg mij om een aantal Dynaco-ST120 eindversterkers onderhanden te nemen en ik had er een al een tijdje hier in huis.
Dit is het slachtoffer en deze foto komt van het Internet waar ik heb geleend heb.
Was vanmiddag vergeten een goede foto te maken voor ik met het slopen begon...
Ik heb wel een foto, zie degene hieronder, maar dat is geen mooi perspectief.
Het demonteren is begonnen, de twee eindversterkers zijn er nu uit verwijderd en komen er ook niet meer in terug.
De witte spoelen zitten normaal gewikkeld om de twee elcos die er boven nog gemonteerd staan.
Deze dienen er voor, om de versterker stabiel te houden bij capacitieve belastingen.
Dit zijn de twee eindversterkers gebroederlijk naast elkaar.
In de gele kaders bevinden zich de onderdelen die het zwaar hebben gehad.
Dit is een beter plaatje om te zien dat sommige onderdelen het warm hebben gehad.
De versterker moduul wordt met twee boutjes vastgezet op de bodem van de kast, de koelpasta was niet goed aangebracht...
Er is een weerstand in het gele kader zichtbaar tussen de twee power transistoren, dat is de enige emitterweerstand in deze eindversterker!
De bovenste twee condensatoren zijn voor de LS uitgangen en de groene staat over de uitgang van de gestabiliseerde voeding.
Alle beker elco's in deze versterker zijn nog goed en dat na bijna 50 jaar!
Nu weer even terug naar het demontage werk, het is goed te zien, dat deze versterker ook een stofverzamelaar is geworden, en dit samen met roestplekken.
De trafo is de laatste der Mohikanen!
De trafo met er naast een CD om de grote te kunnen inschatten, de muziek van Joy Divison is iets jonger dan de trafo.
De trafo heeft een koperband om de wikkelingen, hier net zichtbaar door het gat in de trafokap.
Dit is de voeding module welke ik waarschijnlijk in stand hou, maar de vier dioden aan de rechterzijde van de print, gaan vervangen worden door een metalen brugcel.
De voeding module gaat voor de test aan een van mij Electronic Loads om de dynamische eigenschappen te testen.
De metingen zal ik in dit topic posten.
Dit is de RCA powertransistor van het voedingsdeel.
Nu weer wat behuizing plaatjes, is zit nog één onderdeel in het frame, de trekontlasting van de Netkabel, die moet ik er nog uit knippen,
daar komt een kleine wartel voor in de plaats.
Ik vind de opbouw van deze versterker wel leuk vormgegeven, maar hier ook goed vies.
Aan deze zijde bevinden zich de in en uitgangen van de versterker, in het midden waar nu de vette tekst staat, komt en stereo ingang potmeter voor het volume.
Of ik besluit voor twee mono potmeters, dit ga ik nog overleggen met mijn broer, zijn installatie is actief gefilterd en een mono potmeter laat je toe kleine onderlinge verschillen weg te regelen.
Het frame het hier een poetsbeurt ondergaan met Brasso, de roestplekken krijg je natuurlijk niet weg daarmee, maar er zijn ook wat kringen aanwezig wat geen roest is, maar ook met Brasso en die grijze sponsjes is dit niet weg te krijgen.
Ik moet nog uitzoeken hoe ik ervoor kan zorgen dat het roesten niet verder gaat, hebben jullie hier nog tips voor?
Hier zijn de onderdelen in zakjes geplaats zodat ik het bij elkaar kan houden.
De voeding onderdelen zijn niet in een zakje geplaats, dit omdat ik daar in het weekeinde wat testen mee ga doen.
Wat de trafo betreft, daar heb ik de DC weerstand van beide wikkelingen gemeten, de 230V kant is 7Ω en de 65V kant is 0,17Ω wat mooi laag is.
Ik haal de trafo nog uit elkaar en ik bedoel daarmee dat ik de kappen er even af haal om roest weg te halen en andere bouten/draadstangen aan te brengen.
Voor de gene die willen weten hoe deze versterkers zijn ontworpen (eind 1960) plaats ik hieronder wat documenten.
De ontwerper heeft echt zijn best gedaan om et zo min mogelijk onderdelen een versterker te maken die 2x 60-Watt levert met redelijk goede specificaties voor die tijd.
Niet vergeten dat we het hier over eind 60 jaren hebben, de meeste versterkers voor thuis kwamen niet boven de 2x15-Watt uit.
En dit was een bouwpakket voor een 2x 60-Watt versterker.
Wat ga ik doen met deze versterker
Er komen twee andere eindversterkers in welke ook op een enkele voedingsoanning werken.
Deze eindversterkers zijn wel een stuk moderner en hebben ook veel betere vervorming eigenschappen.
De Dynaco voeding wil ik dus zo veel mogelijk in takt houden.
Ik ben mij bewust van de vele "Upgrades" die voor deze ST120 te koop zijn, maar die ga ik dus niet doen.
Op twee stukjes China print bouw ik twee eindversterkers die worden uitgerust met lineaire EXICON MOSFets: ECW20P20 en de ECW20n20.
Hier kunnen jullie de info vinden over de eindversterkers die ik ga bouwen voor deze ST120:
https://renardson-audio.com/index.html
Als jullie meer willen weten over de orginele ST120 eindtrapjes en de voeding, dan vind je de links hieronder.
Dit is de documentatie die je bij het bouwpakket van de ST120 kreeg:
https://www.bramcam.nl/Audio/Dynaco-ST120/Dynaco-ST-120-Service-Manual…
Dit is een document dat uitgebreid de werking van het voedingsdeel beschrijft.
https://www.bramcam.nl/Audio/Dynaco-ST120/PowerSupplyCircuitDescriptio…
Dat was het voor nu, vragen og opmerkingen, ik hoor ze graag.
