Het door goochel gesuggereerde 'schema' levert de beste ontkoppeling, omdat het de stroomkring klein houdt. Als je een deel van de te ontkoppelen stroom door het groundplane laat lopen is de ontkoppeling minder effectief.
Of je weg komt met 1 cap per 3 LEDs hangt een beetje af van de aansturing (patronen die je wilt weergeven) al denk ik dat het wel mee gaat vallen; ik betwijfel alleen of het ontwerp er zoveel eenvoudiger van wordt.
Je kunt ook de LEDs en C's in de buitenste ring verwisselen (C's aan de buitenkant) en op de binnenring de C's tussen de LEDs zetten. Dan zitten alle LEDs dichter bij elkaar en zijn nog steeds (even goed of slecht) te solderen.
Wat de minimale spoorbreedte is hangt af van de printbakker: vandaagdedag is 5mil (0.127mm) gangbaar, maar ook 8 mil (0.2mm) komt nog voor. Dit wordt ook beïnvoeld door de koperdikte, maar tot 35 micron (1 ounce) zijn er weinig beperkingen. Sommige bakkers kunnen koper aanbrengen tot 140 micron, maar dat is een heel andere tak van sport.
Wat je nodig hebt aan spoorbreedte hangt af van de stroom die je erdoorheen laat lopen, hoeveel spanning je maximaal wilt kwijtraken en hoe heet het spoortje mag worden. Daar zijn verschillende online calculators voor, maar ik denk dat je met 0.3mm (12 mil) al heel goed wegkomt voor de voedingsbaantjes; de signaalbaantjes kunnen de minimaal toegestane breedte hebben.
