Beste forumleden,
Ik heb al menig probleem kunnen oplossen door het forum te doorzoeken echter nu breek ik toch echt mijn (beperkte eletronica kennis) hoofd over het volgende:
1. 1 van mijn twee afzuigkappen werkt niet meer (geen lampen, geen motor). Na wat controle bleek de trafo doorgebrand te zijn. Zie foto, een TCI PTF 60 2C.
2. Ik heb vervolgens een standaard 12VAC halogeen trafo gekocht voor paar eurootjes...Werkte niet...
3. Vervolgens nog 2 andere geprobeerd, werken niet. Geen enkel leven.
4. Nu heb ik de trafo van mijn tweede afzuigkap (die nog gewoon werkt) gebruikt....Alles werkt weer.
5. Mijn conclusie: trafo is kaduuk maar een nieuwe halogeentrafo is blijkbaar niet de oplossing of van hetzelfde type als orginele trafo.
Vraag 1: is de TCI PTF 60 2c een speciaal type trafo??? En welke zou ik dan als vervanging moeten gebruiken?
Vraag 2: uit nieuwsgierigheid: klopt het dat de trafo niet alleen de lampen voedt maar ook het printplaat zelf (voor schakelen van relais? Op trafos staat echter 12VDC op terwijl trafo AC als uitgang heeft...).
Dank voor jullie input
