Beste mede leden,
Graag leg ik het volgende probleem aan U voor: Het betreft een eindtrap van een (cine) solarcel 2 kanaals voorversterker. In mijn toepassing van deze Dolby preamp heb ik iets te weinig gain om e.e.a op het voorgeschreven niveau voor de volgende trap te kunnen afregelen. Met minimaal 3dB, liefst iets meer (6 bijv.) kom ik wel op het gewenste output level.
Éen optie is om een "pre-pre" amplifier te gebruiken.
Een andere is wellicht om (bijv. kijkend naar het linker kanaal) de gain instelling rond IC503a te wijzigen.
Bij dit IC heb ik al geprobeerd de waarde van RS43 te verdubbelen en ook heb ik RS45 gehalveerd ( los van elkaar natuurlijk) wat natuurlijk elk hetzelfde effect had.
Dit gaf als verwacht wel 3dB meer versterking, maar.... IC503a is in een schakeling opgenomen die een bepaalde filterwerking heeft en zo zag ik op mijn analyser dat de weergave karakteristiek niet meer recht was. Het werd een "badewanne" met hoog op vanaf zo'n 4 kc en laag op vanaf ongeveer 200Hz. Dat werkt dus niet zoals gewenst.
Het is dus voor mij niet simpel op te lossen zonder de rechte weergave karakteristiek negatief te beïnvloeden.
Het L. kanaal begint vanaf C501 en krijgt na C501 al meteen een feedback van de uitgang van IC503a... en dan volgt er nog zo het een en ander...
Is er iemand onder U die een mogelijkheid ziet om de gain te verhogen en tegelijk de frequentie curve recht te houden?
Het zou geweldig zijn als er mogelijk een simulatie op los gelaten zou kunnen worden. Ben zeer benieuwd of mijn wens te realiseren valt!
Met vriendelijke groet,
Rob.
