Ik ben inmiddels thuis, uiteraard meteen aan de gang met dit ding.
Wie kijkt even mee?
Ik heb de transistoren ASZ18 vervangen door de TIP147 (die heb ik hier nl liggen). Het zijn Power PNP torren, weliswaar silicium. Maar kunnen 10A aan.
Ik sluit mijn labvoeding -15 V op de schakeling aan (zie schema onder). De rest van de scope is losgekoppeld.
Wat gebeurt er?
Op de collector van de torren meet ik een heel onrustige blokgolf van 200Khz met een heleboel troep erbij, moeilijk te triggeren; Dit had 8 Khz moeten zijn!
De stroom aan het begin is ca 0,75A. Dan, na ca 20 seconden loopt de stroom snel op naar 2A en worden de torren gigantisch heet. Ik heb ze uit hun lijden verlost door de voeding maar gauw uit te zetten. Ze zijn nog heel.
Maar dit herhaalt zich wel bij opnieuw inschakelen. Ik kan de spanning over C1028 niet meten, dat zou -900v moeten zijn. Mijn multimeter gaat nl niet verder dan 800V.
Alle diodes zijn wel heel, en er maakt geen C korstsluiting voor zover ik kan meten.
Dus mijn vraag is: waarom 200Khz en geen 8Khz, en waarom loopt de zaak uit de hand met de stroom? Geen wonder dat in de originele setting de smoorspoel tussen de -15V en de schakeling begon te smelten.
Tips zijn welkom!
