Ze zijn groter dan de rest. In combinatie met de waarde, doet dat mij vermoeden dat ze als shunt gebruikt worden: de switcher meet de spanning over deze weerstanden en dat is een maat voor de stroom die er loopt. En zo zou het ding moeten kunnen voorkomen dat er teveel stroom gaat lopen.
De ene weerstand is weg, de andere stuk. Beiden vind ik toch wat raar, maar goed... Het lijkt er dus op dat er heel fors teveel stroom loopt. Tsja... en waar gaat dat fout? Als het geen voor de hand liggende oorzaak als 'los schroefje in de kast' ofzo is... Dan is het toch zoveel mogelijk van wat er achter die voeding zit los halen, met een labvoeding met stroombeperking ingesteld eens kijken wat er gebeurt. Zo kun je in elk geval het zoekgebied verkleinen.
De lompe manier is er gewoon spanning op zetten met iets wat serieus stroom kan leveren. Je kunt mazzel hebben en het onderdeel wat in sluiting ligt meldt zich met 'warm worden' of 'rooksignalen'. Maar er kan ook heel goed een print spoor of een ander onderdeel wat ook deel uit maakt van de voeding gaan hemelen. Nogal lomp en onvoorspelbaar dus.
Maar goed, die kapotte weerstandjes zijn dus vrijwel zeker gevolg. Geen oorzaak.
