De gloeidraad neemt 0.9A op bij 6,3 Volt.
Dat vindt ik nog wel meevallen op de kast in de huiskamer heb ik twee GU81M buizen aangesloten op gloei, soms laat ik dat zien aan gasten die hier even komen.
Voor die GU81M is de gloeistroom 10A bij 12 Volt, wel een spectaculair gezicht om twee van die dikke buizen te zien gloeien.
Een andere kandidaat voor mijn project is de 813, of de Russische GU71, wel een heel mooie buis.
Dit soort buizen gloeien bij 10V en een gloeistroom van 3,75A.
Hoewel ik het verleidelijk vindt om deze buizen te gebruiken, vallen ze uiteindelijk af, omdat deze voor een veel te groot vermogen zijn.
Nog zo iets is de 845, de 211 of de VT4C een triode, prachtige buis, maar ik ga geen zalen vullen met geluid.
Dus doe ik het maar bescheiden met een GC807 of G807, die buizen zijn nog steeds goed verkrijgbaar, uit de Ukräine of Rusland, kosten maar 8euro per stuk nieuw old stock.
en gebruik je dan een push pull balanstrafo of is het een transformatorloos ontwerp?
Die versterker is precies hetzelfde als een analoge versterker,en heeft ook een uitgangstransformator alleen is die vele malen kleiner, slechts 35mm.
Het insturen op het stuurrooster daarvoor gebruik ik een halve brug Mosfet versterker, met geschikte Mosfet driver.
Deze staat direct (voor DC) aangesloten op het rooster, hier wordt geen transformator gebruikt.
De schakelfrequentie van het PWM signaal is 375kHz ver boven het hoorbare bereik.
@Piet 1950, ik zie nu je post terwijl ik deze reactie post, bedankt voor jouw schema.
In principe heb ik helemaal geen schema nodig ik ontwerp alles uit mijn hoofd.
Voor wat betreft mijn vraag, denk ik een antwoord te hebben gevonden.
De maximale roosterstroom van een 807 bedraagt iets van 4mA per buis.
Als ik niet boven die waarde kom zal die buis vermoedelijk wel redelijk in de juiste instelling zijn.
In klasse C is de negatieve roosterspanning 45 Volt, terwijl de piekspanning op het rooster 65 Volt is.
De buis wordt dan in verzadiging gestuurd met een positieve spanning van 20 Volt.
