Ik heb een LED-buis 60cm 900 lumen, 9W (100 lm/W) over 160° koelwit 840 gemeten:
@220V 40mA 9W cos(φ) 0,98.
@1,5 meter vanaf het plafond (1m vanaf de vloer) 60 lux wat 840lm is over een oppervlakte van een halve bol met een straal van 1m5: 2π.1,5²=14m².
Een ouwe TL-pijp levert 1350lm/18W maar dan rondom, dus 1350lm/28m²=48 lux, daar komt nog wat reflectie van het armatuur en plafond bij, zodat je ook op ca. 60 lux uitkomt, maar wel bij het dubbele vermogen!
In de LED-buis zit een buck-converter om de netspanning omlaag te schakelen naar de LEDs:
Deze probeert de stroom door de LEDs constant te houden en zoals je ziet, lukt dat vrij aardig met alleen maar een uitgangselco(CD1)!
Ik heb het regel-ICtje vervangen door T1 en Vg met een vaste duty-cycle van 19,2% @100kHz, deze is nogal kritisch omdat er geen regeling in zit.
I(Ledtube) is ca.130mA +/-50mA, bij een gemiddeld ingangsvermogen(groen) van 8W8.
Er zitten 2x21 2835-LEDs (2,8x3,5mm SMD) parallel in, bijv. de:
Het E-type(rood) levert met 23lm@60mA het minst en met 42 stuks dus 966lm, er zitten dus mindere/goedkopere klonen in.
Een eenvoudige benadering voor het model is Iled=(Vled-2V7)/3Ω3 dus met 21 in serie 57V en 70Ω en met twee parallel 35Ω.
Met de simulatie in het rechter deel van LUXm kan je de cos(φ) berekenen: de ingangsstroom(blauw) is 45mArms en bij 226Vrms(groen) dus 10VA2 schijnvermogen.
Het ingangsvermogen is 8W8rms dus de cos(φ) 8W8/10VA2=0.86, maar dat is zonder regel-IC, want ik heb met IC 0,98 en 40mArrms gemeten!
FR1 is een fuse-resistor en VR1 een varistor.
LUXm.zip
