Hallo, ben op zoek naar de specificaties van uitgangstrafo ILP ZD043. Kreeg een apparaat ter herstelling maar op het internet niets meer gevonden.
Hoe dan ook, de genoemde trafo is gebruikt in twee eindtrappen met ECC83 (fazesplitser) & 2 x EL34... en het merkwaardige is dat ik iets over die trafo teruggevonden heb (niet het schema) die zou gebruikt zijn voor de Velleman K400 versterker met 4x EL34 in de eindtrap dus qua ingangsimpedantie klopt dit verhaal vanzelfsprekend niet echt, toch? Het zien er in ieder geval zeer "gewichtige" trafo's uit dus dat ze bedoeld zijn voor 4xEL34 zou best wel kunnen. Vraag me alleen af hoe iemand op het idee kwam die trafo's te gaan gebruiken voor eindtrappen met 2xEL34??
Is er iemand die nog zo datasheet van deze trafo heeft, mag ik dan een copy'tje a.u.b? Onkosten worden vanzelfsprekend vergoed tenzij je het digitaal kan versturen naar xxx waarvoor overigens mijn oprechte dank.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 20 maart 2022 18:43:34 (1%)
