Dit spoeltje heeft een 3e lip die je aan massa kunt leggen voor afscherming als je er HF dingetjes mee doet.
3x raden welk van die pennen de afscherming is (hint, de pen die niet verbonden is met de andere twee)
Maar dat is in jouw geval niet heel nuttig, wat je wel kunt doen is die pen mechanisch op de print vast zetten. gewoon een los eilandje dus.
Op 21 maart 2022 14:55:14 schreef pascalbythree:
PS: Vorige LM3886 doet het prima, echter er was toen geen power inductor opgenomen in het schema.
Die is ook niet nodig, als je de datasheet leest zie je dat die optioneel is.
Oh, wacht, je bent een 3886 aan het opvoeren met externe torren. Erg slecht plan.
Als je hem wel wilt gebruiken zet je op die plek een luchtspoel, die wordt dan gewikkeld om die 10R weerstand.
Als je dit gaat bouwen, lees dan ook vooral het hele artikel, dit stukje is interessant:
In this case, I leave (most of) the conclusions to the reader. Adding booster transistors does allow an IC power amplifier to deliver more power into lower impedance loads than is otherwise possible, but it comes with caveats. The greatest of these is distortion. It won't be audible if the amp is used for a woofer (in a 3-way system) or subwoofer, but is likely to sound rather harsh if you try to use this technique with a full range amplifier. You also have to decide if it's even worthwhile doing - the IC can't be operated at a higher voltage than its rated for, so power into most typical loads won't be improved by much.
Ofwel, als je meer power wilt dan is dit eigenlijk de verkeerde oplossing.
[Bericht gewijzigd door
op maandag 21 maart 2022 17:08:20
(32%)
