Welk GND vorm te tekenen onder POWER inductor
Beste CO engineers, Zou iemand van jullie even een pen/papiertje met foto camera kunnen pakken om duidelijk te maken wat van vorm Ground connectie ik moet tekenen onder een power inductor afgebeeld op foto ? Zo simpel mogelijk! ?
Zie gele circel. PS: Het betreft een ongebogen SMD model. Het afgebeelde ANP lipje is om hem er aan te prutsen. PS: Vorige LM3886 doet het prima, echter er was toen geen power inductor opgenomen in het schema.
Groet, Wouter van Wegen
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Staat in datasheet: (pootjes moet je niet aan buigen, maar laten zoals ze bedoeld zijn)
Footprint staat boven, aardvlak niet nodig.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 21 maart 2022 16:44:51 (56%)
Dit spoeltje heeft een 3e lip die je aan massa kunt leggen voor afscherming als je er HF dingetjes mee doet.
3x raden welk van die pennen de afscherming is (hint, de pen die niet verbonden is met de andere twee)
Maar dat is in jouw geval niet heel nuttig, wat je wel kunt doen is die pen mechanisch op de print vast zetten. gewoon een los eilandje dus.
Op 21 maart 2022 14:55:14 schreef pascalbythree:
Die is ook niet nodig, als je de datasheet leest zie je dat die optioneel is.
Oh, wacht, je bent een 3886 aan het opvoeren met externe torren. Erg slecht plan.
Als je hem wel wilt gebruiken zet je op die plek een luchtspoel, die wordt dan gewikkeld om die 10R weerstand.
Als je dit gaat bouwen, lees dan ook vooral het hele artikel, dit stukje is interessant:
In this case, I leave (most of) the conclusions to the reader. Adding booster transistors does allow an IC power amplifier to deliver more power into lower impedance loads than is otherwise possible, but it comes with caveats. The greatest of these is distortion. It won't be audible if the amp is used for a woofer (in a 3-way system) or subwoofer, but is likely to sound rather harsh if you try to use this technique with a full range amplifier. You also have to decide if it's even worthwhile doing - the IC can't be operated at a higher voltage than its rated for, so power into most typical loads won't be improved by much.
Ofwel, als je meer power wilt dan is dit eigenlijk de verkeerde oplossing.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 21 maart 2022 17:08:20 (32%)
Wat zou deze storage coil op deze plaats moeten toevoegen? Deze spoel is ontworpen voor DC/DC converters en dergelijke, ik verwacht dat die kern niet bepaald lineair zal zijn.
Daarbij, voeg je met die 2 externe transistors, en het ontbreken van AC feedback, niet een boel vervorming rondom de nuldoorgang toe? Daarbij heb je nu geen thermische beveiliging meer, want die van de LM3886 heb je effectief buiten spel gezet.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 21 maart 2022 16:44:10 (13%)
Eventjes royaal de bezem door het topic gehaald ...
@SparkyGSX: geen zorgen, er is weldegelijk feedback dankzij R3, zowel voor AC als DC.
Goed punt over de thermische beveiliging. Misschien die LM3886 op hetzelfde koelblok monteren als de eind-torren?
@kojazz:
Hier staat het hele verhaal:
https://sound-au.com/articles/ic+boost.htm
De conclusie is zo ongeveer: leuk experiment, maar redelijk zinloos en het is (ondanks de feedback) killer voor de vervormingsparameters.
Interessant artikel. Ik lees er wel iets anders in, namelijk: "Below 500Hz or so, the increase is 'acceptable', and may not be noticed." Verder neemt de output power natuurlijk flink toe.
En laat dit nu een subwoofer project zijn (tenminste: dat staat op de layout). Er komt normaalgesproken echt niks boven 200 Hz op de ingang binnen. Het zal wel meevallen met de vervorming.
En dan nog is het discutabel, want ietsje verder staat terecht:
Op 21 maart 2022 15:45:38 schreef Sine:
En nooit een spoel met een kern, als de kern verzadigt dan wordt de inductie nihil, en dat wil je niet hebben.
