Ruisprobleem Sony ST-JX22 tuner
Hallo
Misschien heeft iemand een idee of tip betreffende het volgende probleem.
Ik heb een tuner van Sony, type ST-JX22.
Als ik deze in gebruik heb, dan verandert het audio signaal van de zender na ong 5 minuten in af en toe ruis. Dat effect wordt snel erger en binnen een minuut hoor ik alleen nog maar ruis en kan ik geen enkele zender meer ontvangen. Doet ie op FM, Middengolf en Lange golf.
Ik heb de voedings elco ( c505) vervangen en de transistor D809 door de BD 235 en deze voorzien van een koellichaam, maar dit had geen effect, behalve dat de temperatuur van de oude elco normaliter 32,6 graden was en de nieuwe elco blijft op 26,7 graden celcius.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn of welk onderdeel verdacht zou kunnen zijn?
Ik gok er op, dat het met opwarming van doen heeft
bijlage foto vervangen onderdelen
dat kan ook een keramische condensator zijn. zo te horen oproepbaar met een busje freeze spray.
WillemV2
Is het verloop van frequentie? Oftewel, kun je als je ruis hebt, wel opnieuw stellen op de betreffende zender en blijft het dan goed?
Update: niet goed gelezen zie ik nu " kan ik geen enkele zender meer ontvangen"
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op maandag 28 maart 2022 15:46:36 (24%)
mel
Condensator of spoel in de discriminator..Bij verwarmen verandert de waarde.
Frederick E. Terman
@WillemV2: 'naast de zender' klinkt op FM heel anders (ruis is veel harder dan de modulatie was) dan op AM (ruis is veel zachter dan modulatie was).
@Roconed: hoor je zo'n verschil, of is het steeds hetzelfde ruisgeluid?
@mel: de discriminator wordt op de beide AM-banden niet gebruikt.
Ik denk inderdaad dat je met een busje vriesspray moet gaan kijken bij welk onderdeel de ruis weer verdwijnt en de modulatie terugkomt.
(Ik heb weleens 'in the middle of nowhere' de bus aanstekergas (vulling voor mijn portable soldeerbout) gebruikt, dat werkt ook; maar vriesspray is toch wat veiliger. :))
mel
of een autobrandblusser... ;)
En, ja inderdaad, AM gebruikt de discriminator niet....stom,stom,, |:(
Benieuwd naar de oorzaak.
Lukraak elco's vervangen kan, maar gaat dit niet oplossen denk ik.
Fordman
De schuldige kan eigenlijk alleen ic 301 zijn,UPC1235.
Dit is de stereo decoder,maar ook het AM signaal gaat via dit ic.
Spanningen meten aan dit ic kan ook een indruk geven van de
gemelde klacht.Afkoelen zoals eerder geopperd helpt vast.
And
[Bericht gewijzigd door Batavia op maandag 28 maart 2022 16:49:16 (11%)
Dank voor alle tips, mensen.
Ik ga er mee aan de slag en jullie horen van mij.
Heb eerst een restauratieproject gedaan van de Grundig 2355
en die werkt nu weer.
Hallo
Ik heb metingen verricht aan de UPC 1235, Op 1 na klopten alle metingen vwb het te meten voltage.
Alleen op pin 15 stond geen 3,3 Volt, maar 56 mV.
Daar zit dus iets niet goed neem ik aan.
Ik heb de condensator en weerstand aan pin 15 vervangen, maar dat
hielp niets.
Moet ik er nu van uit gaan, dat het IC defect is?
Ik hoor het graag
pa3gws
Doe eerst eens wat de verschillende mensen hier aangeven het is waarschijnlijk een warmte probleem dus met koude spray op zoek gaan.
Domweg onderdelen vervangen resulteert vaak in meer schade en is volledig zinloos.
Krelis Vonketrekker
Bij het lezen borrelt er iets bij mij op,... Een soort gelijk probleem bij een Sony apparaat zat in een aard verbinding naar het chassis. Controleer de aard schroeven in de printplaat, of iets dergelijks.
Frederick E. Terman
Op 29 augustus 2023 18:17:51 schreef Roconed:
Het is normaal dat de spanning daar laag is als er geen ontvangst is (met ST/MUTE 'off').
De lage spanning is dus niet de oorzaak van je probleem, maar een gevolg.
Probeer anders die ST/MUTE schakelaar eens, of dat wat uitmaakt voor de spanning.
Probeer ook de tips eens: koelspray, en dus blijkbaar ook die aardschroeven of wat je ook tegenkomt aan verbindingen.
Op 29 augustus 2023 20:59:23 schreef Krelis Vonketrekker:
klopt, daar miste ook iets, heb ik gerepareerd.
Net als slechte soldeerverbindingen, daar vond ik er 8 van.
Bizar...heb ik ook opnieuw gesoldeerd.
Een thermoscan gaf geen bijzondere oplopende temperaturen.
das jammer.
Dus ga ik nu freezespary gebruiken, want een verhoging van temp van een onderdeel kan voor dat onderdeel natuurlijk wel beslissend zijn in functioneren.
Op 29 augustus 2023 22:38:21 schreef Frederick E. Terman:
[...]Het is normaal dat de spanning daar laag is als er geen ontvangst is (met ST/MUTE 'off').
aargghh, dom dom dom, die had ik gemist, die speciale haakjes en betekenis.
Nu snap ik dat, dank voor de hint en uitleg !
weer wat geleerd !!( en op een vriendelijke manier )
ah....nou snap ik waarom ikdat niet zag. Het staat niet op mijn kopie.
Links is een gedeelte weggevallen/niet gekopieerd
morgen komt een spuitbusje Freeze met de post.
Vandaag heb ik eea nog even bekeken en gemeten.
En toen viel mij iets vreemds op......
In het schema staan een aantal condensatoren vermeld bij een transistor, bijv C105. ( zie ook de witte lijnen op de foto)
Echter....op de print zijn dit weerstanden van 1K.
Huh?
Hier snap ik dus niets van.
Iemand???
>>>>>ahhh, het zijn toch condensatoren, net gevonden, zo kende ik ze nog niet!<<<<<<<<<<
Verder heb ik de temperaturen, die ik gemeten heb vermeld in het rood.
Alle andere onderdelen bleven op 25-26 graden.
Ik ga mij dus richten op de onderdelen met de hoge temperatuur.
Ik vind het vreemd, dat de ene zijde van de elco 5 graden warmer is dan de andere. De hete zijde is de min.
De transistor in de voeding heb ik voorzien van een koelrib, dus die zou oorspronkelijk ook warmer zijn geworden/geweest. Nu 28 graden.
Zo......een paar dagen proef gedraaid met de freeze spray in de hand.......niets, werkt gewoon, valt niet uit.
Geen enkel onderdeel werd warmer dan 34 graden, de meeste dus rond de 26 graden.
In plaats van blij was ik boos, haha.
Ik heb dus iets veranderd dat wel verschil maakt....
Ik gok op de toevoeging van het koellichaam op de transistor.
Maar vandaag.......ging het toch even mis.
Geen rare extreme stijging van temperaturen ergens....
En dan ga je even terug in de tijd....wat heb ik gedaan....
Ik heb de lange golf en de middengolf afgeluisterd. Deze tuner valt mij erg tegen, ik gebruik normaliter een JVC tuner, die wel 2 x zoveel stations uit de lucht haalt.
En dan valt het kwartje...de bandkeuze schakelaar....... het zal toch niet....
Ja dus...schaam schaam....na inspuiten met reinigende contactspray en 20 keer knopje draaien werkte de tuner weer feilloos.
Om mijzelf niet helemaal voor gek te zetten, zeg ik dat het koelblok een goed idee was om de tor niet te heet te laten worden.
Maar een volgende keer dus wel ALLE schakelaars reinigen....grrrrr
